Discussion: mediaset sur 9°est
    mediaset sur 9°est
    j ai refait une recherche des chaines mediaset sur le 9°est , je constate que plusieurs transpondeurs ont la meme frequence mais sur des spots differents (italie et norvege) je suis aux environs de lyon france je capte le spot italien mais pas le norvegien ,mais rien du tout sur le 12341V italien ??? alors que j ai le 12265 et 12188.
    en fait les valeurs d identité du stream sont fausses ou pas à jour sur la plupart des site web ex sur 12341 ce n est pas 1-2-3 mais 101-102-103 ..
    l octagon 8008 affiche 0 en signal reçu si le numero du stream est incorrect !!!
    Je viens aussi de controler ma réception motorisée et essayé de comprendre comme toi les MIS du 9°. D'une part, Bruno m'a indiqué qu'il était très difficile de les capter hors d'italie, selon lui après la frontière c'est galère.
    chez moi 12149 et 12188 fonctionnent, les autres 12111, 12265, 12341, 12466 non malgré du signal y compris au mesureur (la MER joue un peu au yoyo sur certains)
    Je suis avec un sf4008
    sais tu où je peux trouver les paramètres à jour pour toutes ces fréquences ? Merci.
    j'essaye flysat...
    j'ai pu récupérer 12341, merci
    les 3 autres ne fonctionnent pas, de plus certains sont en 16apsk.
    et mon pointage n'est peut être pas très précis
    perso j ai une 2m prime focus 100kms au nord de lyon
    j ai constaté une bonne stabilité en me décallant un peu à l ouest : le sat est bien reçu à 9°est pour W9 M6 mais mon posi indique 8.7°est , soit un poil plus à l ouest pour les MIS italien (testez !!)
    voici d une façon reduite la liste qui marche !!
    c est la valeur is_id qui est fausse sur FLYSAT ou LYNGSAT.
    freq="12111000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12111000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="3" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12111000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="4" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12149000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12149000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="2" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12149000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="3" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12188000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12188000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" is_id="37" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12265000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="4" is_id="1" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12265000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="4" is_id="2" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12341000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="101" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12341000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="103" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12341000" SR="31400000" POL="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2" is_id="104" pls_mode="1" pls_code="262140" />
    freq="12466000" SR="41950000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2" is_id="33" />
    freq="12466000" SR="41950000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2" is_id="34" />
    freq="12466000" SR="41950000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2" is_id="35" />
    freq="12466000" SR="41950000" POL="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2" is_id="36" />
    mea culpa: sur flysat ça a été corrigé !!!!
    Dernière modification par dreaambox59 ; 05/09/2021 à 21h42.
    Merci, j'ai tout controllé et mis certains à jour. Malgré ça, 12111, 12265 et 12466 ne fonctionnent pas (signal ok, mais aucun programme détecté)
    Seul 12149, 12188 et 12341 fonctionnent chez moi avec tous les id.
    j'ai une 80 cm et situé à environ 150km de la frontière italienne
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    Le spot Norvégien est, probablement focalisé sur la Scandinavie, alors on ne peut pas capter son signal dans les environs de Macon ou Chalon sur Saone.
    Comme avec le satellite TELE X à 5° Est dans les années 1990, ni les faisceaux Scandinaves du satellite SIRIUS qui lui a succédé( seuls les faisceaux Europe étaient captables à Mâcon)
