    merci pour ta réponse .
    je t assure que le inverto premium que j ai adapté a une couronne scalaire ronde et conique (pour l offset) puis le rond de 20mm environ se transforme en carré de 20mm pour finir au fond du guide d onde en carré parfait .
    moi j ai fait une piece en alu qui se monte en ajustement sérré dans le cornet d entrée et annule la partie cornet offset , devant j ai une bride c120 .
    au fait bruno j ai bien reçu le cable commandé , je l ai mis en place j ai un gain perceptible , l ancien cable beignait dans l eau et avait 20ans !!!!
    Dernière modification par dreaambox59 ; 05/09/2021 à 12h05.
    février 2016
    Carré (en vidéo : https://youtu.be/XFeTsC1nOCs?t=195)
    Vu sur Facebook :
    Dernière modification par TRP ; 06/09/2021 à 01h20. Motif: Ajout lien
    voila la réponse !!!
    Bonjour .
    Oui , le guide est carré . Surprenant pour un BU . Mais il n'y a pas que ça qui change.
    La source est très réduite en diamètre , le chapeau joue visiblement un rôle , les antennes sont placées inhabituellement .
    Je vais tester ça soigneusement, et en discuter avec Inverto .
    Le comportement devrait être très différent de l'actuel Premium PLL et aussi de l'ancien Black Ultra .
    Je n'ai pas dit que c'était moins bien, juste très différent .
    Il va falloir quelques heures de tests avant de pouvoir savoir dans quel cas l'utiliser .
