    Merci Bruno. Finalement j'ai "sacrifié" le 9 est! J'ai donc mis le 7est/13est!
    Bonne solution :-)
    black ultra nouveau
    bruno j ai vu sur ton site que tu avais un nouveau black ultra en version PLL
    moi j utilise une prime focus , j ai déja "adapté" des lnb inverto soit en les coupant soit en tournant une piece adaptative .
    en ce moment j ai un inverto premium dont le guide d onde est carré !! , ça marche tres bien mais est ce que le nouveau black PLL a un guide d onde rond ou carré ?
    meme question pour le fuba PLL twin ?
    merci
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    merci
    Bonsoir !
    Je n'en ai pas encore ouvert un mais je serai fort étonné que le guide d'onde soit carré .
    On ne peut pas, à travers le guide d'onde, en même temps privilégier le gain pour les signaux très faibles et la cross-pola .
    Il faut faire un choix , en fonction du facteur limitant .
    J'en ouvrirai un, mais le contraire m'étonnerait .
    Les Black Ultra, c'est le top pour les signaux faibles mais il faut jongler entre différents modèles quand les facteurs limitants sont variés.
    On mettra un BU sur Nilesat ou Thor, pas sur Astra ou E5W . Sur Astra2 , ça dépend où on est.
    Avec une prime focus, il est certain qu'un Premium PLL bien adapté ( greffage d'une source pour prime focus) donne des résultats de très bons niveau, comme ce que l'on obtenait avec des Invacom Flange .
    Mais il est illusoire de chercher à aller au-delà .
    Soigne la forme de ta source et la rigueur de la géométrie du greffage .
    J'ai fait beaucoup de montage comme ça . J'usine les sources au tour .
    J'ajuste bien les diamètres, je peaufine les plans de joint, et j'usine parfois la source pour avoir une entrée conique avec un angle précis , en fonction du F/D de la parabole ( plus le F/D est bas, plus le cône doit être prononcé) .
    Ca gagne jusqu'à un dB de MER , autant dire l'Everest :-)
    Dernière modification par 2GALLI ; 04/09/2021 à 22h01.
    merci pour ta réponse .
    je t assure que le inverto premium que j ai adapté a une couronne scalaire ronde et conique (pour l offset) puis le rond de 20mm environ se transforme en carré de 20mm pour finir au fond du guide d onde en carré parfait .
    moi j ai fait une piece en alu qui se monte en ajustement sérré dans le cornet d entrée et annule la partie cornet offset , devant j ai une bride c120 .
    au fait bruno j ai bien reçu le cable commandé , je l ai mis en place j ai un gain perceptible , l ancien cable beignait dans l eau et avait 20ans !!!!
    Dernière modification par dreaambox59 ; 05/09/2021 à 12h05.
    février 2016
    Carré (en vidéo : https://youtu.be/XFeTsC1nOCs?t=195)
    Vu sur Facebook :
    Dernière modification par TRP ; 06/09/2021 à 01h20. Motif: Ajout lien
    voila la réponse !!!
    Bonjour .
    Oui , le guide est carré . Surprenant pour un BU . Mais il n'y a pas que ça qui change.
    La source est très réduite en diamètre , le chapeau joue visiblement un rôle , les antennes sont placées inhabituellement .
    Je vais tester ça soigneusement, et en discuter avec Inverto .
    Le comportement devrait être très différent de l'actuel Premium PLL et aussi de l'ancien Black Ultra .
    Je n'ai pas dit que c'était moins bien, juste très différent .
    Il va falloir quelques heures de tests avant de pouvoir savoir dans quel cas l'utiliser .
