Affichage des résultats 1 à 10 sur 65
    septembre 2018
    En fait . il n'a pas tout a fait tord .
    La seule chose qui ai changé c'est que cela est passé en 32 APSK.
    Il est possible que certains récepteurs ne suivent pas.
    avec le mien , pas de problème donc evidement á première vue , pour moi
    il n'y avait pas de différence
    Chaines françaises sur Eutelsat 5 ouest
    Personnellement j'ai des soucis avec la fréquence 12733 l'image saute continuellement et j'ai des coupures totales. D'autres personnes ont-elles le meme problème ?
    Bjr.
    Cette fréquence se situe dans le «*tres haut et vers la fin de la bande haute*» et de ce fait, plus la fréquence est haute, plus elle s’achemine difficilement;
    Il faut IMPÉRAIVEMENT une installation irréprochable avec , si possible une parabole de 80 et un LNB de qualité, un pointage PARFAIT (y compris la contre polarisation du lnb), et un câble coaxial de préférence 17 VATC (blanc) ou PATC (noir).
    ET ÇA FONCTIONNERA!
    Bjr.
    ET ÇA FONCTIONNERA!
    Oui Tonton :-)
    Encore récemment, le problème venait du pointage fin sur 12733, alors que l'utilisateur était persuadé que son pointage était parfait ...
    Cette fréquence est bien révélatrice .
    Amicalement,
    avril 2021
    Republique Tcheque
    Bjr.
    ET ÇA FONCTIONNERA!
    J'ai la meme probléme sur ce TP, j'ai le parabole 100cm et un LNB Tesla. Mais avec Fransat, ca marche bien
    Citation Envoyé par JanM_CZ Voir le message
    Je confirme que le pointage est très délicat sur ce transpondeur.
    Avec ma 80 cm (à Royan) j'avais de très bons résultats sur 11509H et 12648V mais impossible de recevoir le 12733V éloigné de seulement 85 MHz ...
    J'ai tout d'abord remplacé le LNB (twin) par un modèle à plus faible bruit et gain plus fort, sans retoucher le pointage, sans succès.
    Seul un très léger repointage avec optimisation du skew m'a permis de recevoir ce transpondeur avec finalement une aussi bonne qualité que les autres ...
    C’est exactement ce que j’ai dit.
    Ce type de réception est très délicat pour un amateur sans appareillage de mesure.
    L’idéal serait de demander à un «*véritable antenniste*» ayant pignon sur rue de régler à la perfection la parabole.
    septembre 2018
    La plupart des " antenniste " non pas le matériel adéquate pour mesurer le signal d'un multistream , il pourra faire ce qu'il veut le signal restera toujours très faible sans les bons paramêtres qui ne peuvent être entrés dans la majorité des appareils de meusres
    Pour ceux qui ont un recepteur qui voit les MIS ( le mieux dans ce cas est un récepteur Enigma2 car il indique les dB) il suffit qu'ils réglent eux même leur antenne avec quelqu'un devant l'ecran de télé et qui dit ( en criant ou par smartphone ) l'évolution du signal à la personne qui régle dehors l'antenne.
    je suis franchement hors de la zone centrale du beam transalpine et hors de France avec une motorisée ( donc jamais 100% de perfection) avec une 1,20m ( plus difficile a régler) j'ai plus de 18 dB , et je ne suis pas un pro et pas "d'appareil de mesure "il faut juste de la méthode .
