Affichage des résultats 1 à 10 sur 101
Discussion: parabole bande C
Mode arborescent
  1. #9
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Re .
    Oui, il faut bien régler les serrages, les jeux ;
    soigner la verticalité bien sûr, puis déterminer précisément le point "0" : le plein Sud géographique .
    Plus le réflecteur est grand, plus il faut soigner la détermination du Sud géographique .
    S'appuyer sur le sat le plus au Sud réel ne suffit pas, il faut corriger, en convertissant l'écart angulaire en mm de décalage .
    Quand ça c'est bien fait, le reste devient facile .
    Les montures, les pieds et les réflecteurs tiennent très bien, même par -40 ou +45 °C , depuis des années .
    C'est pour ce projet que j'ai développé des affaires avec Venture, fabricant américains de vérins . Ces vérins là, les ball-screw 24", tiennent 5 ou 6 fois plus que d'autres (ils tournent dans ce projet 24/24 7/7 ). Chers , mais on sait pourquoi .
    Globalement, le chef de projet me disait qu'ils étaient maintenant capables d'être 4 fois plus précis , et moins :-)
    Salut Bruno
    Mais pour la solidité de la monture équatorial je ne sais pas si elle seras vraiment efficace moi j'avais fabriqué et conçu la mienne je parle de la base de monture j'avais une plaque acier de 120cm x120cm épaisseur 10mm avec un tub acier souder a la base et consolider a la base avec des équerres souderle tout poser sur des tiges fileter diamètre 12mm avec écrous en dessous et écrous de blocage dessus pour réglage de la verticabilité j'ai subit une pointe de vent a 200Kmh en 2019 sans aucun déréglage avec mon Antenne de 3m10 winegard
    tu parles de l'augmentation de la précision des vérins comment ils on fait a part modifier l'ils par un autre électronique mais moi je l'avais déja fait
    mon nombre d'impulsion était multiplier par 4 mais mon démo ne voulais pas les accepter plus précis mécaniquement je ne pense pas car les 3 filets en filetage sont a gorges demi cylindrique peut ètre la dureter de l'acier de 60 a 80 Rokwel ????
    photo de l'ils et de mon ils électronique par photo diode beaucoup plus précis car plus d'impultions que l'ils a aimant
    Rubis
    Dernière modification par Rubis33 ; 18/08/2021 à 10h55.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
