Discussion: Informatique
    PC Bureau versus PC Portable
    Ce matin, mon ordinateur de bureau refuse de démarrer. Il s'allume, puis s'éteint, puis redémarre puis s'éteint etc. Rien sur mon écran, pas même le démarrage du BIOS (Basic Input Output system) UEFI. Ce n'est pas une panne de l'alimentation puisque qu'il démarre puis s'éteint. En cas de panne d'alimentation il ne démarre pas du tout. Je pense à une panne d'une barrette mémoire. Je débranche tous les câbles, je couche d'ordinateur sur le côté, je retire le panneau pour accéder à la carte mère, je retire une carte mémoire Kingstone FURY HYPER X 8 Go, je referme le panneau et je rebranche tous les câbles et l'ordinateur démarre normalement. J'ai eu de la chance j'ai retiré la barrette défectueuse. De toute façon si j'avais retiré la bonne barrette et laissé la barrette défectueuse, j'aurais testé alternativement les deux barrettes. J'ai immédiatement commandé un kit de deux mémoires (2 x 8 GB), livraison samedi. De toute façon l'ordinateur fonctionne avec une seule barrette de 8 Go.
    Avec un ordinateur portable, je n'aurais pas été capable de changer le kit mémoire, j'aurais dû faire appel à une entreprise d'informatique.
    Sur un autre ordinateur de bureau j'avais déjà changé la carte graphique, ce que je ne sais pas faire sur un PC Portable.
    J'ai une carte son sur ce PC de Bureau, avec un ordinateur portable j'aurais dû ajouter une carte son externe qui coûte deux fois plus chère qu'une carte son interne.
    HyperX FURY Black HX318C10FBK2/16, 1866 MHz DDR3 CL10 DIMM 16GB Kit*(2x8GB) : 171 €.
    image du kit mémoire Kingstone FURY HYPER X
    Remarque - ne pas mettre trois barrettes, soit :
    - une barrette, ou
    - deux barrettes ou
    - quatre barrettes.
    Dernière modification par calmesnil ; 09/03/2022 à 10h07.
    Loewe 55"
    juillet 2021
    bjr
    La RAM a toujours fonctionné par paire, rien de nouveau.
    Et pourtant changer les barrettes mémoire sur un ordinateur portable, c'est assez facile, la plupart du temps, il y a juste une trappe à ouvrir.
    Tous les ordinateurs portables ont une carte son !
    C'est quoi ton ordi portable ? Il doit dater pour ne pas avoir de carte son.
    Sur un portable, la carte graphique est intégrée à la carte mère, donc quand ça tombe en panne, tu changes la CM et comme elle coûte en pièce détachée aussi cher que le PC, t'as compris ce qu'il faut faire.
    Dernière modification par YvesCH ; 09/03/2022 à 18h35.
    juillet 2021
    Je te cite et c'est bien toi qui parle d'ordinateur portable et de leur soit disant défauts.
    Donc si tu n'en as pas, pourquoi faire des remarques non appropriées sur ce genre de matériel ? Matériel qu'apparemment tu ne connais pas puisque tu dis précédemment que tu n'en as pas !
    C'est de la désinformation !
    Dernière modification par YvesCH ; 10/03/2022 à 08h51.
