Affichage des résultats 1 à 10 sur 101
Discussion: parabole bande C
    ca ces juste un test avec du bandeau adessif voir si le signal passe sur la bande ku mais me semble que les elevation de cet paraoble seront pas les mémes
    Comme d'après la photo le LNB bande Ku est positionné à l'ouest du LNB bande C, il visera un satellite plus à l'est que le LNB en bande C..
    De combien, ça reste à voir ...
    Il n'est pas possible de monter un 2ème LNB à côté de celui qui est au foyer pour viser la même position.
    Il existe des LNB combinés qui font C et Ku sur le même cornet, ils visent donc la même position en bande C et en bande Ku.
    Exemples:
    https://fr.grandado.com/products/dou...Q6MjY0NDg1NzMw
    https://www.ebay.fr/itm/124762381130...3&toolid=11000
    https://fra.grandado.com/products/ba...Q6MjYzMjg2ODk1
    Dernière modification par marceljack ; 24/08/2021 à 14h09.
    Bonjour Marceljack . Comme je le disais plus haut, ces LNB , j'en ai fait venir, j'ai testé, j'ai tout jeté .
    Et l'ami Chistera en a déjà un . Mis de coté pour l'instant .
    Chistera, mesure en mm l'entraxe entre l'axe du LNB Ku et l'axe du LNB C , divise par 16 , tu auras l'écart angulaire entre le LNB C et le LNB Ku .
    Si tu as 16cm entre les deux axes, ça fait 10° .
    Oriente bien l'axe de ton LNB Ku vers le centre du réflecteur, prends une règle .
    Un problème c'est que le F/D d'une parabole prime focus n'est pas adapté à un LNB Ku universel, donc le rendement sera beaucoup plus faible.
    Avec un LNB Ku , fait pour un F/D de 0.6 à 0.7, on obtient avec une prime focus 230 (F/D 0.4 ) un résultat comparable à une 100cm offset quand c'est bien fait.
    Idéalement il faudrait une source Ku pour une prime focus et un LNB sans source .
    Mais bon tu as ce qu'il faut pour la Ku je crois, par ailleurs :-)
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Exemples:
    Bonjours
    Marceljack
    ok pour les modèle différents sur les lnb en band C/Ku mais je me demande pour les gain 0,2 et 13K si ce n'est pas un argument commercial ???
    car 13Kelvin ça fait pas mal de temps qu'ils sont sur les commerces dans le temps une fiche Technique était fournie et signé du technicien du controle finale en usine mais maintenant il ni a plus rien
    en 10Gigats pour radio amateurs les performance des distances de contact sont tributaire du matos électronique qui avance en améliotations Bande passante pour les pistes qui font l'impédance les transio beaucoup plus performant ext ext
    Mais le lnb C toujours a 13 K depuis pas mal de temps
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Bonjours
    Marceljack
    Bonjour .
    On me commande parfois des LNB C pro, à 1000€ le morceau, qui annoncent, loyalement, 50K .
    On est obligé de mettre les fiches techniques des marques et fabricants mais 13K , c'est comme 0.1dB en Ku,
    juste une aberration marketing, ni mesurable, ni vérifiable . Ce n'est pas cette mention qui donne la qualité de réception .
    bonjour bruno je t avais passer un petit mail privé sur ce forum , pourrais tu me renseigner STP.
    Blaye
    Bonjour .
    Salut
    ok pour le prix j'en ai vus un a 4000$ chez Umt .tv par-contre pour la fiche Technique différents gain mesuré a différentes fréquences avec un Rohde et Schwarz ou autre , mesure faites avec une température Ambiante de X Mais je n'ai pas parlé de la qualité de réception due a pas mal de facteur extérieur comme le pll ou transio a Arséniure de Gallium (GaAs) mieux que le silicium bon ceci est une autre histoire
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Chistera, la cahors vous la vendez ou pas?
    Bruno, vous vous déplacer jusqu'à où pour installer les paraboles chez les clients?
    Bonjour Valentin .
    Je n'installe plus, sauf pour des copains autour .
    Je transfère les demandes sur quelques installateurs que je connais, mais je n'en ai pas partout ( pas dans le 07) .
