Page 7 sur 11 PremièrePremière ... 5 6 7 8 9 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 101
Discussion: parabole bande C
  1. #61
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    mercis valentin ces sympas je vais my métres des ce soir hihihi et demain je modifie la monture polaire mon moteur de 23pouce bloc quand je vais a fond sur le sud faut que je lui métes sur la monture une fixation le bout de encrage motor plus a gauche j'ai deja mon idée en téte pour éviter se prob de touchette sur la monture
    cet photo montre la bite du moteur son enplacement et prevue sur la monture moi je vais la métres plus a gauche pour eviter le moteur de coincer sur le sud mois effort pour le moteur
    et demain peinture face arriére en vert comme le jardins
    pour la face avant j'en et déja parler a bruno vais voir ca avec lui
    Dernière modification par chistera™ ; 22/08/2021 à 21h14.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    Bravo pour cette installation.
  3. #63
    pointage affiner de mon coter tout les sat coter *wouest* ok ,et coter *est* seulement 2 les arrabsat
    Si ta verticalité Est/Ouest est parfaite ( axe de rotation de la polaire ),
    c'est en principe que l'inclinaison Nord/Sud de l'axe de la polaire n'est pas bon , et / ou que le plein Sud n'est pas précis .
    Soit ton inclinaison penche vers l'Est ( tu épouses la courbe coté Est , et après tu pars vers la Lune :-) )
    soit tu es décalé trop à l'Est et tu plonges à l'Ouest .
    Tu peux aussi avoir mal aligné LNB/axe de la parabole/axe de la polaire/mât .
    Vérifie bien tes repères : verticalité, plein Sud, alignement des axes quand tu es plein Sud, sans rien modifier pour l'instant .
    En principe , quand tout est OK, le plus pointu c'est d'affiner l'inclinaison de l'axe de la polaire . C'est là où se joue une bonne couverture de la voûte .
    décembre 2019
    pays basque
    OK bruno j'ai programer la double elevation tu verra ce que je veux dire celle du haut et j"ai gagner pas mal sur tout les sat en signal la je suis sur le 10.0est pas mal de chaines aussi vas faloir que je voie la monture polaire avec une boussole ,une bonne boussole pas un joujou
    VU+ DUO2,ULTIMO
  5. #65
    Ah...! La boussole... Elle ne tient pas compte de la déclinaison magnétique : elle te donne le Nord magnétique, pas le Nord géographique .
    Ecart de 0.5 à 2° actuellement en moyenne en France . Chez toi en ce moment c'est +0.6° , donc pointe un poil à l'Est du Sud donné par la boussole ( un pouillème: 0.6° , ça correspond environ à 16mm de décalage au niveau du LNB...) .
    Tu serais plus précis en faisant comme j'ai déjà indiqué , en t'appuyant sur un sat et en calculant le décalage .
    Sur une 80cm on peut faire à peu près, sur une 230, c'est important .
    bon courage chistera !
    bienvenue au club des BUD (big uggly dish) .
    moi pour trouver mon sud geographique j ai fait une regle de trois pour trouver à quelle heure il est midi solaire chez moi puis j ai mis un piquet le plus droit possible et à l heure precise j ai pu inscrire l ombre du piquet et regarder au loin un point de repere (il y avait un arbre sur la colline en face à 2kms) j ai pratiquement rien changé pour le nord-sud .
    par contre tu devrais prendre un verin plus court pour faire la déclinaison : ça te permettrais de corriger parfaitement chaque sat et surtout ceux qui sont en fin de vie .
    si tu est interressé j ai construit un positionneur qui gére l azimuth , l elevation , la polarisation mecanique .
    https://www.satellites.co.uk/forums/...tioner.176589/
  7. #67
    décembre 2019
    pays basque
    voila quelque minimétre de gagner et le sud comme l'est et ok je m'en sort bien comme j'adorre batailler je fait avec un plaisir toute ces modif , oui dreaambox59 mercis pour t'es tuyaux oui un verrin plus court faudrais allors un 18 pouce la ces un 23 que j"ai ,par contre un positioneur a 2 moteur ca serais bien faudrais que j"ajoute un cable de + mais ca encore pas un probléme faudrais voir le prix déja par ce que mais finance deja avec achat de la parabole plus les a coter ca coute aussi mais attention j"ai pas dit que cetait cher mais ces un petit budget quand mémes mais je veux bien avoir des infos pour le positionneur mercis
    a propos bruno hier je suis arriver avec le sud ces sat quez javais deja mis 6 sat coté *est* jusqua 60.0 *est* ces ok ca fait pas mal de sat en bande c ,comme je suis en congée cet apres midi je mais la lnb bande ku allors je pense me metre sur un sat en bande c et voir la possition du lnb si je peut jouer sur les 2 tableaux en mémes temps vous dirais ca ce soir
    bonne journée a tous et mercis de vos info
    la suis sur le 10.0est pour la bande c ces ok j"ai mis une lnb bande ku j'ai essayer de droite a gauche en haut et en bas juste a coter de la lnb bande c j"ai une signal de 70% mais je suis pas sur du sat attention la ma monture et pas fixe la lnb bande ku j'ai mis du bandeau adessif pour la tenir apres faudra je pense me métres une fixation qui bougeras pas
    et voila ma modif sur la monture polaire pour le verrin ca évite qu"il force
    ca ces juste un test avec du bandeau adessif voir si le signal passe sur la bande ku mais me semble que les elevation de cet paraoble seront pas les mémes
    Dernière modification par chistera™ ; 24/08/2021 à 13h26.
    VU+ DUO2,ULTIMO
  8. #68
    Comme d'après la photo le LNB bande Ku est positionné à l'ouest du LNB bande C, il visera un satellite plus à l'est que le LNB en bande C..
    De combien, ça reste à voir ...
    Il n'est pas possible de monter un 2ème LNB à côté de celui qui est au foyer pour viser la même position.
    Il existe des LNB combinés qui font C et Ku sur le même cornet, ils visent donc la même position en bande C et en bande Ku.
    Exemples:
    https://fr.grandado.com/products/dou...Q6MjY0NDg1NzMw
    https://www.ebay.fr/itm/124762381130...3&toolid=11000
    https://fra.grandado.com/products/ba...Q6MjYzMjg2ODk1
    Dernière modification par marceljack ; 24/08/2021 à 15h09.
  9. #69
    Bonjour Marceljack . Comme je le disais plus haut, ces LNB , j'en ai fait venir, j'ai testé, j'ai tout jeté .
    Et l'ami Chistera en a déjà un . Mis de coté pour l'instant .
    Chistera, mesure en mm l'entraxe entre l'axe du LNB Ku et l'axe du LNB C , divise par 16 , tu auras l'écart angulaire entre le LNB C et le LNB Ku .
    Si tu as 16cm entre les deux axes, ça fait 10° .
    Oriente bien l'axe de ton LNB Ku vers le centre du réflecteur, prends une règle .
    Un problème c'est que le F/D d'une parabole prime focus n'est pas adapté à un LNB Ku universel, donc le rendement sera beaucoup plus faible.
    Avec un LNB Ku , fait pour un F/D de 0.6 à 0.7, on obtient avec une prime focus 230 (F/D 0.4 ) un résultat comparable à une 100cm offset quand c'est bien fait.
    Idéalement il faudrait une source Ku pour une prime focus et un LNB sans source .
    Mais bon tu as ce qu'il faut pour la Ku je crois, par ailleurs :-)
    décembre 2019
    pays basque
    j'ai suivie t'on idée bruno qui ma bien éclairé tout et ok sur la bande ku j"ai le signal a plus de 90% sur certain sat
    vous tracasser pas ces ok bande c et ku ces ok j"ai mis ca sur mon vu duo 4k se la bande c et sur mon vu+ duo2 la bande ku ca marche deja tres bien voici la modif et sa enléve pas le signal de la bande c comme on pourais pensée
    plus ca bien attacher les cable et métre ca au propre mercis a tous pour vos aide qui mon bien aider maintenant a mon tour si quelqun veux de l'aide ca seras avec plaisir
    Dernière modification par chistera™ ; 24/08/2021 à 16h00.
    VU+ DUO2,ULTIMO
