Page 4 sur 11 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 101
Discussion: parabole bande C
  1. #31
    septembre 2018
    Re .
    déterminer précisément le point "0" : le plein Sud géographique .
    Bonjour Bruno ,
    Puis-je poser la question .
    Comment faites vous exactement pour déterminer à 100% le Sud geographique ,
    de votre point de réception ,quand vous vous trouvez à une longitude qui ne
    correspond pas parfaitement à un satellite existant ?
    bonne journée
    Bonne question. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo pour montrer la procédure complète .
    J'en ai encore quelques-unes à faire pour promouvoir la "peinture voiture" , gamme que j'ai lancée cette année,
    et ensuite j'en ferai sur les antennes .
    Pour le Sud géographique, je commence d'abord par déterminer le sat le plus proche de 0° chez moi sur Satbeams par exemple
    et ce sat doit bien sûr porter une fréquence recevable chez moi , avec la parabole installée, dans la bande visée .
    Si je suis à Strasbourg , ce sera 7E , avec 1° d'écart ( azimuth = 181 , donc trop à l'Ouest de 1° ) .
    Si je suis à Biarritz, ce sera E5W , avec 0.7° d'écart , trop à l'Ouest de 0.7° .
    Je prends l'exemple chez moi : Villeneuve sur Lot . Le plus proche est Bulgaria sat , à 1.9° théorique mais 1.8° trop à l'Est chez moi ( azimuth 178.2 ) . Ce sat porte chasse et peche en clair sur 12169 , bande Ku .
    Je pointe donc ce sat sur cette fréquence et j'optimise bien .
    Je sais que je suis orienté sur l'azimuth 178.2 .
    Attention : au préalable, aligner parfaitement ces quatre points: axe LNB-foyer, axe monture polaire ou mât H/H, axe du mât
    et bloquer la monture polaire ou les brides sur le moteur . Pour cela , mesurer précisément les distances entre points du réflecteurs/LNB/mât .
    Une fois pointé sur 178.2E,
    Je fixe un repère contre un coté du LNB , coté Est du LNB. Par exemple un piquet dans le sol, ou un fer à béton tortillé pour qu'il tienne sur le mât avec quelques liens et qu'il soit au contact du LNB sur un point de son flanc Est .
    Pour corriger 1.8° d'écart, je mesure la distance entre le point de contact de ce repère fixe avec le LNB et l'axe du mât ( à ce stade c'est bien l'axe du mât qui est le pivot, l'axe de la monture polaire , ou l'axe du bras du moteur H/H est fixe, bien aligné) .
    Si je trouve 134cm , je sais que 1 degré représente
    134x2 = 268
    268x3.14 = 841.52
    841.52/360 = 2.34cm
    Donc 1.8° = 42mm
    Je fais pivoter ma parabole de manière à ce que le LNB s'éloigne de mon repère fixe (piquet ou tige) de 42mm .
    Je bloque mes brides, l'axe de ma parabole est bien à l'azimuth 180 .
    Ne plus jamais toucher à ça.
    Amicalement,
    septembre 2018
    Merci beaucoup Bruno .
    C'est trés bien expliqué .
    si vous faites la vidéo ce sera vraiment parfait.
    Bonne journée et bonne santé
  4. #34
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Re .
    Oui, il faut bien régler les serrages, les jeux ;
    soigner la verticalité bien sûr, puis déterminer précisément le point "0" : le plein Sud géographique .
    Plus le réflecteur est grand, plus il faut soigner la détermination du Sud géographique .
    S'appuyer sur le sat le plus au Sud réel ne suffit pas, il faut corriger, en convertissant l'écart angulaire en mm de décalage .
    Quand ça c'est bien fait, le reste devient facile .
    Les montures, les pieds et les réflecteurs tiennent très bien, même par -40 ou +45 °C , depuis des années .
    C'est pour ce projet que j'ai développé des affaires avec Venture, fabricant américains de vérins . Ces vérins là, les ball-screw 24", tiennent 5 ou 6 fois plus que d'autres (ils tournent dans ce projet 24/24 7/7 ). Chers , mais on sait pourquoi .
    Globalement, le chef de projet me disait qu'ils étaient maintenant capables d'être 4 fois plus précis , et moins :-)
    Salut Bruno
    Mais pour la solidité de la monture équatorial je ne sais pas si elle seras vraiment efficace moi j'avais fabriqué et conçu la mienne je parle de la base de monture j'avais une plaque acier de 120cm x120cm épaisseur 10mm avec un tub acier souder a la base et consolider a la base avec des équerres souderle tout poser sur des tiges fileter diamètre 12mm avec écrous en dessous et écrous de blocage dessus pour réglage de la verticabilité j'ai subit une pointe de vent a 200Kmh en 2019 sans aucun déréglage avec mon Antenne de 3m10 winegard
    tu parles de l'augmentation de la précision des vérins comment ils on fait a part modifier l'ils par un autre électronique mais moi je l'avais déja fait
    mon nombre d'impulsion était multiplier par 4 mais mon démo ne voulais pas les accepter plus précis mécaniquement je ne pense pas car les 3 filets en filetage sont a gorges demi cylindrique peut ètre la dureter de l'acier de 60 a 80 Rokwel ????
    photo de l'ils et de mon ils électronique par photo diode beaucoup plus précis car plus d'impultions que l'ils a aimant
    Rubis
    Dernière modification par Rubis33 ; 18/08/2021 à 10h55.
    Moteur H/H jeager SMR 1224
  5. #35
    Bonjour Rubis .
    Non, les montures ne bougent pas , en standard .
    Entre 230 et 310 , il y a un monde d'écart : la force générée par les vents est deux fois moins grande avec une 230 .
    Mieux vaut parfois avoir moins de diamètre et plus de stabilité, tout dépend des conditions et des objectifs .
    Je n'aurais pas proposé des 310 pour ça. Les 310, je les plaçais uniquement en fixe, et personnellement je haubanais le réflecteur
    sur 6 points . Le haubanage me permettait également d'optimiser parfois nettement la qualité du signal, quand on cherche les derniers dixièmes .
    Comme je le disais, il y a des dizaines de ces 230 polaires un peu partout dans le Monde, du haut des rocheuses aux USA
    aux forêts équatoriales d'Asie, en passant par l'Europe .
    On a un peu de recul sur la robustesse et la précision dans toutes les conditions du coup .
    Pour la précision des mesures, l'électronique n'a rien à voir . Désolé :-)
    C'est de la géométrie, de la triangulation, comme si la Terre servait de rapporteur ( trigonométrie) .
    En multipliant les points sur la Terre et en les espaçant, ce que l'on peut faire sans nuire à la compétitivité en abaissant les coûts unitaires, on a plus de précision dans les mesures , et ensuite l'informatique prend le relais pour compiler tout ça, en temps réel .
    C'est souvent comme ça dans la Nature : au lieu d'un gros bouzin complexe, on multiplie les petites unités spécialisées et on les fait communiquer. Plus facile à gérer et à comprendre, plus efficace .
    Chez l'Homme, ça s'appelle des cellules, et le gros bouzin compliqué, c'est nous :-)
    Amicalement,
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    bonsoir a tous
    quelque prob bruno avec ma parabole tout et ok mais le pointage dur dur rien a voir avec un parabole comme la fuba que tu vend de 110cm hihi*** j"avais mis ca comme lnb je ces que sur fransat sur une antenne de 130 cahors ca passer te montre la photo * https://fr.aliexpress.com/item/10050...36e82372e902-0
    apres vue le prix ??
    es ce que quelqun a deja essayer cet lnb ?
    apres je voudrais si possible metre bande c et ku ensemble plus simple , mais la elevation mémes astra19.2 que dalle pas e signal que faire j"ai un satlink ws 6979 neuf et j"arrive a avoir 2 signal maxie et quand je recherche en blinscan il me trouve rien comment metre cet tétes en place aussi il y a une fléche gravée desus ? tout ca demande avec une prime focus de la pratique ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
  7. #37
    bonsoir a tous
    En bande C , pour pointer, il faut vérifier pas mal de choses au départ :
    - le satellite de référence porte des fréquence en polarisation circulaire ou linéaire?
    Si la fréquence est circulaire, il faut placer le diélectrique dans le guide d'onde ( le parallélépipède en plastique mou ),
    correctement ( comme quand on règle la cross-pola) pour transformer les gauches et droites en horizontales et verticales .
    - la fréquence doit être dans la plage du LNB : certains démarrent à 3.4GHz, d'autres à 3.7 .
    - vérifier l'oscillateur du LNB et régler le récepteur en conséquence ( pas de haut/bas en bande C , juste deux polas) .
    - dans le récepteur, si tu veux recevoir C et Ku, il faut déclarer distinctement le même satellite . C'est parfois prévu ( 5W Ku / 5W C , dans certains récepteurs) mais pas toujours . Il faut donc, si le sat est unique, créer un deuxième sat bidon, pour déclarer l'un avec LNB Ku, l'autre avec LNB Bande C .
    Coté LNB , j'avais fait venir des échantillons de ce modèle, ils ont fini à la poubelle . A fuir .
    Comme on se connaît un peu , je me permet de t'inviter à ne pas acheter sur Aliexpress, à ne pas payer via Paypal et autres "solutions" destinées à piller nos richesses collectives ( je sais : l'intérêt collectif n'est plus à la mode, mais bon, on ne se refait pas :-) ).
    Je ne compte plus l'argent perdu par des clients , le gaspillage fait au final , sans compter que 100% de l'argent file en Chine...
    Sur Aliexpress : 20€ + 13 de port ça fait 33 , plus la TVA : 40 , sans compter les frais de dédouanement éventuels .
    Regarde un single MTI bande C chez moi ,diélectrique fourni. Ca ne promet pas tout et n'importe quoi, mais c'est le bon prix et c'est moins cher :
    https://www.2galli.fr/lnb-single-ban...ti-c2x31863967
    La seule façon de bien recevoir C et Ku c'est un corotor, mais le fabricant a fermé, et ça ne coûte pas trois sous .
    Mais bon , avant d'incriminer le LNB , on va vérifier quelques petites choses .
    Tu as pris quel sat en référence au départ ? Tu as le diélectrique avec le LNB?
    Le diélectrique, c'est la plaque jaune sur une des photos :
    https://www.2galli.fr/lnb-bande-c-c1...nd-c2x31864162
    Je vais essayer de te trouver les bons TP, les bons réglages et si besoin tu pointeras d'abord en Ku, pour ne pas empiler les sources potentielles d'incohérences . Je te dirai .
    Garde la bande Ku avec ta 110 Fuba motorisée, concentre toi sur la bande C avec la 230 pour l'instant ,
    sinon tu n'y arriveras pas .
    Amicalement,
    septembre 2018
    Pour ne pas trop vous eloignez de votre sud ,
    je vous propose sur le 4,9 Est ( Astra 4 A/ SES-5) ces frequences
    assez puissantes ; recevables sans problème avec une 1,80m donc avec
    une 2,30m ce sera encore mieux.
    3710L1539 _9,8 dB
    3706L1209 _6,9 dB
    3702L5000 _8,2 dB
    ces résultats obtenus avec une 1,80 pas encore complétement affinée et
    depuis une zone avec un moins bon beam que vous.
  9. #39
    décembre 2019
    pays basque
    mercis a vous 2 bruno et 96215sg vais metre uniquement bande c j"ai celle la que javais acheter il y a quelque mois chez toi bruno
    je vais la métre et metre mon satlink ws 6979 sur les fréquense que ma donner 96215sg
    vais essayer ca cet aprés midi vous tient au jus ce soir mercis a vous tous pour aide
    Dernière modification par chistera™ ; 21/08/2021 à 21h30.
    VU+ DUO2,ULTIMO
  10. #40
    mercis a vous 2 bruno et 96215sg vais metre uniquement bande c j"ai celle la que javais achetre il y a quelque mois chez toi bruno
    OK, parfait, met bien le diélectrique, les fréquences indiquées sont "L" ( Left = gauche ) , donc en circulaire .
    Mais ne prend pas ce sat en point 0 , c'est juste pour essayer .
    Chez toi le plein Sud à 0.6° près c'est intelsat 1002 , fréquence 3977 , en "L" aussi , donc circulaire-gauche . Met le diélectrique bien vertical sur 1002 .
