Page 3 sur 10 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 101
Discussion: parabole bande C
    je reste persuader que l'électronique dans le controle est le meilleurs instrument le fil a Plomb c'est ringar et peu pécis les entreprises sérieuses se servent de plus en plus d'instrument électronique Le Batiment l'industrie et j'en passe en mécanique le pied a coulisse visuel est remplacé aussi par le pied a coulisse électronique et heureusement pour nos avions et voitures
    un bon installateur sérieux se sert de l'électronique pour controller son travail
    Plus précis qu'un fil à plomb bien utilisé, ça n'existe pas sur la planète Terre .
    La précision dépend du niveau de l'électronique . Il y a des amateurs qui croient bien pointer en utilisant une appli sur un smartphone...
    Je n'aime pas les gadgets qui remplacent un simple savoir-faire gratuit quand le besoin est occasionnel .
    L'élec fait gagner du temps aux pros, mais ne sert pas forcément à être plus précis , dans des gammes accessibles .
    Pas la peine d'électronique pour tirer une verticale parfaite quelques fois par an.
    Les cathédrales tiennent depuis 1000 ans et la précision des pyramides dépasse l'entendement .
    Des choses que l'on ne sait plus faire, à force d'oublier .
    Je n'ai pas encore besoin d'une équerre pour tirer un angle droit .
    Mais bon, chacun ses lubies :-)
    Amicalement,
    j"ai pas essayer merci kiki37
    Bonjour !
    Super :-)
    J'ai su que tu avais appelé pour les chevilles ( j'étais en train de tester un compresseur :-) ) .
    Tu as trouvé ce qu'il faut ? Moi je met des M12 fonte expansibles, mais on peut faire autrement .
    https://www.2galli.fr/cheville-en-fo...12-c2x31864443
    Bonne installation!
    Salut à tous. Je n'y connais pas grand chose à la bande C, mais c'est toujours intéressant de savoir. Quels satellites peuvent être captés pour quels programmes ? Visiblement d'après mes premières recherches, principalement des chaines africaines. Et d'autres continents ou pays ? Merci pour l'info
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Vous avez le choix. Pour cela, regardez sur le site lyngsat. En ce qui concerne la taille requise, utilisez satbeams.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut bonjours
    bon ok pour l'électronique mais je parlais de l'électronique de pro et pas des gadgets;;;; pour un installateur compétant bon maintenant chacun voit midi a sa porte maintenant de la a dire que le file a plomb est plus précis que l'électronique Bravo c'est la France qui recule enfin Certains
    il serait bon que certain détracteur disent bonjours avant leur commentaires
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Salut bonjours
    Bonjour Rubis !
    Oui, comme je le disais, un pro consciencieux utilise bien sûr un appareil électronique, inclinomètre au autre , pour placer un support mural et aller vite.
    La précision suffit . Un appareil à 100€ a une précision d'environ 1/1000 sur 10 cm, ça suffit largement,
    et je me félicite que des installateurs travaillent de cette façon .
    Mais ça reste très imprécis sur des longueurs conséquentes quand on veut faire du travail fin, quitte à y passer 30 minutes, surtout si l'état de surface est variable ( galva à chaud, crépis ... ) et si la surface de contact, de longueur très limitée avec ces appareils, n'est pas plane ( mât rond) .
    Pour monter un mur en parpaing de 10m de haut, je préfère le fil à plomb, de loin .
    Le fil à plomb, c'est la définition même de la verticalité. L'élec essaie de s'en approcher .
    Mais bon, on ne va pas en faire un roman !
    L'ami Chistera fera comme il voudra et je suis certain que ce sera bien fait :-)
    Amicalement,
    Blaye
    Salut Bruno
    et OK pour ta réponse pour le Batiment c'est une évidence bien sur mais pour le montage d'une 3m 10 voir plus l'électronique est conseillée mais pas indispensable par contre je pense que tu serait d'accord avec moi les jeux mécanique dans la monture équatorial doivent ètre revus et soigné et corrigé pour avoir un bon résultat sur l'Arc satellitaire
    en tous cas merci de tes bon commentaires sur le matériel satellite surtout pour la Band C
    ou tout a de l'importance plus que la band KU
    Salut Bruno
    Re .
    Oui, il faut bien régler les serrages, les jeux ;
    soigner la verticalité bien sûr, puis déterminer précisément le point "0" : le plein Sud géographique .
    Plus le réflecteur est grand, plus il faut soigner la détermination du Sud géographique .
    S'appuyer sur le sat le plus au Sud réel ne suffit pas, il faut corriger, en convertissant l'écart angulaire en mm de décalage .
    Quand ça c'est bien fait, le reste devient facile .
    J'ai eu la chance de participer à un gros projet, mené par une très grosse entreprise française, qui a placé des dizaines ( une centaine peut-être) de 230 motorisée un peu partout sur la planète, pour localiser les sat dans l'espace, afin de les repositionner précisément .
    Ca m'a beaucoup appris .
    Les montures, les pieds et les réflecteurs tiennent très bien, même par -40 ou +45 °C , depuis des années .
    C'est pour ce projet que j'ai développé des affaires avec Venture, fabricant américains de vérins . Ces vérins là, les ball-screw 24", tiennent 5 ou 6 fois plus que d'autres (ils tournent dans ce projet 24/24 7/7 ). Chers , mais on sait pourquoi .
    Globalement, le chef de projet me disait qu'ils étaient maintenant capables d'être 4 fois plus précis , et moins chers, que les américains . Ca fait plaisir :-) Les données sont vendues dans le monde entier .
    Je participe maintenant à un autre projet , tracking double-axe , de plus grande envergure encore .
    Quand on va dans les salons internationaux, je suis surpris de voir la présence d'une forte communauté d'entreprises françaises, pointues, réputées et hyper-spécialisées . Ca aussi, ça fait plaisir :-)
    Il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça pour l'avenir, notamment la maîtrise des données.
    J'espère que nos enfants conserveront un certain goût pour les maths, pour conserver ce savoir-faire :-)
    septembre 2018
    Re .
    Bonjour Bruno ,
    Puis-je poser la question .
    Comment faites vous exactement pour déterminer à 100% le Sud geographique ,
    de votre point de réception ,quand vous vous trouvez à une longitude qui ne
    correspond pas parfaitement à un satellite existant ?
    bonne journée
    Blaye
    Re .
    Globalement, le chef de projet me disait qu'ils étaient maintenant capables d'être 4 fois plus précis , et moins :-)
    Salut Bruno
    Mais pour la solidité de la monture équatorial je ne sais pas si elle seras vraiment efficace moi j'avais fabriqué et conçu la mienne je parle de la base de monture j'avais une plaque acier de 120cm x120cm épaisseur 10mm avec un tub acier souder a la base et consolider a la base avec des équerres souderle tout poser sur des tiges fileter diamètre 12mm avec écrous en dessous et écrous de blocage dessus pour réglage de la verticabilité j'ai subit une pointe de vent a 200Kmh en 2019 sans aucun déréglage avec mon Antenne de 3m10 winegard
    tu parles de l'augmentation de la précision des vérins comment ils on fait a part modifier l'ils par un autre électronique mais moi je l'avais déja fait
    mon nombre d'impulsion était multiplier par 4 mais mon démo ne voulais pas les accepter plus précis mécaniquement je ne pense pas car les 3 filets en filetage sont a gorges demi cylindrique peut ètre la dureter de l'acier de 60 a 80 Rokwel ????
    photo de l'ils et de mon ils électronique par photo diode beaucoup plus précis car plus d'impultions que l'ils a aimant
    Rubis
    Dernière modification par Rubis33 ; 18/08/2021 à 11h55.
