    octobre 2015
    Reception audio......phile
    Bonsoir à tous,
    J'écoute beaucoup de radios musicales via le satellite HOTBIRD et je suis équipé d'un appareil FTA banal --> METRONIC touchbox hd3.
    J'ai en revanche une installation audio d'assez bonne qualité (ATOLL -MICROMEGA et PYLON AUDIO) pour le mordu de bon son que je suis.
    Ma question est la suivante : existe-t-il des démo sat qui seraient meilleurs que d'autres côté son ?
    A vous lire.
    parabole 80 sur Eutelsat 5°W - LNB METRONIC (pas utilisée pour le moment)
    Parabole 60 Sur Hotbird 13°- LNB INVERTO Black Ultra
    Parabole 60 sur Astra - LNB FUBA DEK 117
    Récepteur Canal sur Astra et METRONIC sur Hotbird
    Bonsoir. Comment est relié ton décodeur à ton système son ? Tu dois avoir le RCA classique (stéréo basique) et l'optique (recommandé). Après ça va dépendre des configurations audio des programmes
    certains en 2CH, quelques un (rares ) en DD 5.1
    et puis de l'audio à 96Kbps jusqu'a du 256kbps voir plus rarement du 384 kbps
    Sur kingofsat, tu peux le savoir en cliquant sur le n° du transpondeur en en tête.
    Octagon SF4008 DVB-S2+T2 sur réception motorisée 80 cm 52°E-30°W
    Localisation alentours Manosque (04)
    Télésystem 4K et Humax TNTSAT sur collectif Astra / Hotbird
    Module BIS Ready chargé.
    Module CI+ Fransat (pour Télesystem avec switch en réception motorisé sur celui-ci)
    Bonsoir à tous,
    A vous lire.
    Rien n'est publié en ce qui concerne les performances audio de la plupart des décodeurs satellite.
    La meilleure qualité est sans doute assurée en utilisant la sortie audio numérique (SPDIF ou HDMI) du décodeur en mode "transparent" ("RAW") et en assurant le décodage dans le système audio (qui doit impérativement supporter l'e-AC3 / Dolby Digital + pour les chaînes de la TNT française).
    octobre 2015
    Merci de ta réponse Marceljack - mon démo est déjà configuré en mode raw (je vérifierai ce soir quand même).
    Pour aller plus loin qu'un réglage assez sommaire il faut le dire, je me demandais si certains démos sont meilleurs côté son que d'autres de part leur construction, à l'instar des différences bien visibles qu'il existe côté image entre différents appareils.
    Je me suis imaginé que si un démo est bon en terme d'image il sera bon côté son mais peut-être me trompe-je !?
