Bonjour .
L'inclinaison générale de la Big dépend du lieu de l'installation et des satellites visés .
De manière générale, sous les longitudes françaises, quand le centre des satellites visés est au Sud-Est, il faut abaisser le coté Est de la parabole,
et inversement .
Pour les LNB , si le sat est à l'Est , il faut pousser le bas du LNB vers l'Ouest, et inversement .
L'angle de gîte de la parabole permet surtout de régler l'élévation des satellites situés aux extrémités .
Cela ne dispense pas d'affiner la contre-pola LNB par LNB .
Astra notamment , qui fait exception à ce niveau (angle plus faible que l'angle théorique),
mais aussi les autres .
Si votre pointage initial a été bien fait, optimisez juste l'inclinaison du LNB et sa position latérale .
Si c'est l'élévation, il faut faire attention à ne pas favoriser Hotbird au détriment des autres .
Il faut commencer par optimiser le LNB au centre en faisant varier l'élévation générale de la parabole , puis l'angle de gîte
pour optimiser l'élévation aux extrémités .
Répondre avec citation
