    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Il y a aussi ce modèle, je connais des personnes qui l'ont sur Astra pour TNTSat, ils ne s'en plaignent pas même par mauvais temps, à voir...
    Pour la motorisation, un moteur diseqc 1.2 classique peut suffire.
    http://bfsat.fr/parabole/56-parabole...368410140.html
    Bonne fêtes de pâques.
    75014 PARIS
    Bonsoir ahah.
    Il n'y a pas de miracle, à diamètres ou diagonales égaux: surface de capture parabole> surface capt. antenne plane carrée > surface capt. antenne plane rectangulaire. Les gains théoriques max. suivent les mêmes lois. En fonction de la surface de capture on définit le gain/isotrope (Gi), en général exprimé en dB par la relation Gi (dB)= 21,5 + 20lg(f) +10lg(S) avec f en GHz et S en m² (lg = logarithme de base 10 de la variable...>voir vos calculettes!). C'est un théorique max, il faut tenir compte de la conception et de la réalisation de l'antenne ainsi que de la fréquence de référence ( à 12,75 c'est meilleur qu'à 10,7!).
    La parabole offset est "taxée" d'environ 2dB à cause de son bras de déport du LNB et en plus si multisatellite.
    L'antenne plane genre SelfSat n'a pas d'offset mais des tolérances de fabrication qui la taxent de 1à1,5 dB .
    Idem pour l'antenne carrée qui n'a pas d'offset si elle est grégorienne ou cassegrain. (il existe des dimensions supérieures à celles du modèle du post 6.
    Au fait quelle est la dimension de votre parabole?
    Cordialement. J. C.
