    avril 2012
    Je suis dans le sud , il pleut rarement .jai entendu dir qu il faut une antenne plate avec un gain ... Plus de 33db .
    Est ce que si possible de choisir une autre marque que selfsat h30 d , ( la marque selfsat ) avec le moteur selfsat rotor hh 90? . Je vouderai choisir une autre marque d antenne car leur gain est supérieur à 33,7 dB .
    ...il y a gain et gain.
    Il y a du gain qui ne sert à rien, il y a le gain naturel qui dépend de la qualité, mais aussi plus simplement de la grandeur de l'antenne.
    ...supposons une toute petite antenne qui capte tout juste les émissions fortes:
    on peut toujours s'amuser à amplifier par derrière, le signal sera plus fort, mais pas meilleur.
    ...les émissions faibles, non reçues sont noyées dans le bruit. Le fait d'amplifier rendra ce bruit plus fort, c'est tout. Aucun sens.
    ...exception: un long câble dont il faut compenser les pertes, avec une antenne normale qui capte normalement avec une réserve de mauvais temps normale.
    ...alors, antenne plate à 33dB, 36dB ...etc ... de gain ? Cette petite antenne plate est une petite prouesse technologique de mécanique fine qui permet tout au plus de capter, avant amplification, presque le même signal qu'une antenne traditionelle (parabolique).
    Il va sans dire que l'électronique embarquée là-dedans aura plus de travail à rendre les signaux aussi puissants, bruit y compris, qu'une homologue standard plus grande. On ne peut pas, commercialement, à l'heure actuelle, amplifier avec un bruit plus bas que bas !
    Tout ça pour confirmer que la petite antenne plate ne peut pas être aussi performante qu'une antenne traditionnelle.
    ...l'amplification après coup, ne doit servir qu'à conserver la qualité du signal disponible.
    La recherche des dB d'amplification, non.
    ...pour l'esthétique, c'est une autre paire de manches.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Il y a aussi ce modèle, je connais des personnes qui l'ont sur Astra pour TNTSat, ils ne s'en plaignent pas même par mauvais temps, à voir...
    Pour la motorisation, un moteur diseqc 1.2 classique peut suffire.
    http://bfsat.fr/parabole/56-parabole...368410140.html
    Bonne fêtes de pâques.
    75014 PARIS
    Bonsoir ahah.
    Il n'y a pas de miracle, à diamètres ou diagonales égaux: surface de capture parabole> surface capt. antenne plane carrée > surface capt. antenne plane rectangulaire. Les gains théoriques max. suivent les mêmes lois. En fonction de la surface de capture on définit le gain/isotrope (Gi), en général exprimé en dB par la relation Gi (dB)= 21,5 + 20lg(f) +10lg(S) avec f en GHz et S en m² (lg = logarithme de base 10 de la variable...>voir vos calculettes!). C'est un théorique max, il faut tenir compte de la conception et de la réalisation de l'antenne ainsi que de la fréquence de référence ( à 12,75 c'est meilleur qu'à 10,7!).
    La parabole offset est "taxée" d'environ 2dB à cause de son bras de déport du LNB et en plus si multisatellite.
    L'antenne plane genre SelfSat n'a pas d'offset mais des tolérances de fabrication qui la taxent de 1à1,5 dB .
    Idem pour l'antenne carrée qui n'a pas d'offset si elle est grégorienne ou cassegrain. (il existe des dimensions supérieures à celles du modèle du post 6.
    Au fait quelle est la dimension de votre parabole?
    Cordialement. J. C.
