Discussion: Problème Cahors VEOX
    Citation Envoyé par J-T Voir le message
    Merci pour vos réponses, à première vue sur PCM ça ne déconne plus.
    Je n'ai pas essayé de le brancher directement sur la TV.
    Bonjour .
    De que j'ai pu tester, la meilleure façon de raccorder l'audio avec les technologies actuelles, sur un ampli, me semble être le SPDIF .
    A titre perso j'utilise BIS TV , pour avoir le choix du matériel , sur E5W .
    Gros ampli Yamaha, 7 enceintes + caisson de basses, projecteur, écran de 3 mètres .
    Vue la qualité native des flux, j'ai du mal, étant habitué à ce confort,
    à regarder simplement un écran TV ( quand il fait nuit ) , pourtant de qualité ( Pana 65" )
    avec le son qui sort tel quel .
    Avec ce matériel, j'utilise le SPDIF optique . Nettement mieux, dans mon contexte, notamment pour la gestion des basses .
    Le problème, c'est que l'on doit marier aujourd'hui des technos très différentes.
    J'ai des clients qui raccordent des récepteurs à des barres de son qui ont 15 ans,
    et même, dans certains cinémas, on doit faire passer des flux dans du matériel vieux de 20 ans,
    avec des conversions parfois exotiques .
    Tous ces matériels forment des chaînes . Les maillons doivent être cohérents .
    Donc PCM, sauf cas très rare, ça passe partout, et si l'on veut plus... Il faut tout mettre à niveau .
    Vous n'obtiendrez pas un meilleur résultat en branchant le son directement au téléviseur ,
    surtout si dessous le matériel est différent (enceintes...) .
    Cordialement,
    surtout si dessous le matériel est différent (enceintes...).
    Bonjour Bruno,
    Le but du test sur le TV n'était pas d'obtenir un meilleur son (que sur le home cinéma) mais de vérifier si le problème de perte du son lors des changements de chaînes se produisait aussi avec le raccordement direct au TV (en mode "transparent").
    Bonjour Bruno,
    Ah OK ! Alors oui :-)
