Affichage des résultats 11 à 14 sur 14
Discussion: Problème Cahors VEOX
    Attention : En raison de limitations de bande passante, les formats audio haute résolution tels que le Dolby Digital Plus etc. ne peuvent pas transiter via la sortie optique ou coaxiale audio numérique. Une version réduite de la piste audio haute résolution sera envoyée à la place.
    Sortie optique ou coaxiale SPDIF : Dolby Digital Plus --> Downmix Dolby Digital 640 kbit/s maximum.
    Pour bénéficier des formats audio haute résolution dans leur meilleure qualité, il est impératif d’utiliser la connexion HDMI. Vous devez pour cela être équipé d’un amplificateur compatible HDMI ou utiliser les sorties analogiques.
    Pour profiter du Dolby Digital Plus, il ne faut pas utiliser la sortie SPDIF optique entre le téléviseur et l'amplificateur audio-vidéo, mais la liaison HDMI, en sélectionnant sur le téléviseur l'entrée HDMI ARC (ou HDMI e-ARC) du téléviseur, le son sera transmis sans aucun traitement en mode bitstream, passthrough ou auto ou transparent) vers l'amplificateur audio-vidéo récent compatible avec ces formats audios haute résolution. Le son sera décodé par l'amplificateur audio-vidéo.
    Dernière modification par calmesnil ; 02/07/2021 à 19h34.
    Vous n'obtiendrez pas un meilleur résultat en branchant le son directement au téléviseur ,
    surtout si dessous le matériel est différent (enceintes...).
    Bonjour Bruno,
    Le but du test sur le TV n'était pas d'obtenir un meilleur son (que sur le home cinéma) mais de vérifier si le problème de perte du son lors des changements de chaînes se produisait aussi avec le raccordement direct au TV (en mode "transparent").
    Bonjour Bruno,
    Ah OK ! Alors oui :-)
    la discussion ayant dérapé sur du matériel audio, je l'ai scindée en un nouveau sujet ► Décodage du son numérique reçu
