Discussion: Problème Cahors VEOX
    Bonjour J-T et bienvenue sur le forum.
    C'est probablement le décodeur son (DSP) qui se plante pour une raison inconnue et qui se réinitialise lors d'un changement de chaîne.
    J'ai eu un Veox (et un Teox) et je n'ai jamais remarqué ce phénomène.
    Par contre j'ai de temps en temps le même problème sur un TV Thomson, avec en plus que le son émet un sifflement dans ce cas.
    Un ou deux allers/retours sur une autre chaîne règlent en général le problème.
    Voir dans le menu de ton appareil sa version du soft et ensuite va sur le site du groupe Cahors s'il y a une mise à jour soft (via USB) pour lui:
    http://television.cahors-ced.com/dow...cepteurs%20SAT
    Attention, il y a 2 versions du Veox: le Veox "tout court" (1 lecteur de carte) et le Veox 2VA (2 lecteurs de cartes), les softs ne sont pas les mêmes !
    Dernière modification par marceljack ; 27/06/2021 à 17h11.
    Bonjour Marceljack ,
    effectivement, ce n'est pas un problème répertorié ou récurrent
    et je l'ai aussi constaté ponctuellement, sur d'autres plateformes .
    J-T , le son sort via HDMI directement vers la TV ou il y a un autre montage ?
    Nouveau membre Avatar de J-T
    novembre 2019
    Nord Vendée (85)
    Le logiciel est à jours, c'est le 2.1, je l'avais installé quand je l'ai acheté, et mon VEOX n'a qu'un seul lecteur de carte.
    Le VEOX est branché directement sur mon amplis home cinéma via le HDMI, comme le sont aussi mon lecteur DVD, ma Chromecast, ou la console de jeu.
    Ca fonctionne sans problème avec les autres récepteurs Satellite que j'ai si je les branche à la place du VEOX via le même câble HDMI, et ça déconne sur le VEOX que quand on change de chaine, et pas tout le temps, et quand il y a le son et que l'on reste sur la chaine ça ne déconne pas, on peut regarder un film ou une émission sans problème toute la soirée, on peut même changer de chaines plusieurs fois sans avoir de problème, et parfois on ne sait pas pourquoi pas de son.
    Pour moi le problème vient du VEOX, sinon ça déconnerait aussi sur mes autres récepteur Satellite.
    Là je viens de faire un essaie en allant dans le menu, et en mettant le choix du son sur "PCM" au lieu de "Transparent", et ça n'a pas l'air de déconner, je n'ai pas trouvé d'explication sur le mode d'emploi au sujet de ces 2 réglages, c'est étrange qu'il n'y ai pas le choix "Dolby Digital", mais juste "PCM" ou "Transparent" si vous avez un explication sur à quoi ça correspond je suis preneur.
    Le LNB sur la parabole vient de chez 2Galli, c'est un LNB MTI Supreme Line APX-XTS2E, j'ai fait un essaie avec une autre LNB que j'avais au cas ou, mais c'est pareil, donc ça ne vient pas de là non plus, j'ai même testé le réglage avec un Satfinder des fois que la parabole aurait bougée, tout va bien de ce côté là aussi !
    Dernière modification par J-T ; 30/06/2021 à 22h50.
    Emetteur TNT: Haute Goulaine
    Sat: Eutelsat 5°W Fransat, Récepteur Satellite: Veox HD et Philips DSR3331F
    Parabole: Philips Fibre 70 cm, LNB MTI Supreme Line APX-XTS2E
    TV: Sony Bravia 81 cm
    Home Cinéma: Sony STR-DH550 + 5 Enceintes Sony + 1 Sub Sony SA-W1
    VP: Epson EH-TW 5600 + écran électrique
    Citation Envoyé par J-T Voir le message
    En mode "transparent" c'est le home cinéma qui décode le son e-AC3 (Dolby Digital +) de Fransat alors qu'en mode PCM c'est le Veox qui décode l'e-AC3 et le transmet sous forme décompressée (PCM) au home cinéma.
    Ceci laisse penser que le problème vient du home cinéma, qui est peut-être perturbé par les interruptions du flux e-AC3 lors des changements de chaîne.
    Si ça fonctionne bien en PCM, laisse comme ça.
    Comment est configurée la sortie audio de tes autres récepteurs satellite qui n'ont pas ce problème ?
    Reçoivent-ils aussi Fransat (son e-AC3) ou des chaînes étrangères (son MPEG, AC3 ou AAC) ?
    novembre 2019
    Nord Vendée (85)
    Mon Philips DSR3331F sort en Dolby Digital +, et mon home cinéma affiche bien Dolby Digital +.
    Bonjour .
    Ma question sur le raccordement audio visait justement à mettre en évidence ce point :
    toujours sélectionner PCM .
    Sinon, en, fonction des matériels raccordés , cela peut générer des problèmes, de différentes natures
    ( jusqu'à pas de son du tout avec certaines plateformes ) .
    Cela peut fonctionner autrement dans certains contextes, mais le plus tranquille , c'est de mettre en PCM .
    Dans ce cas le Veox se comporte sans doute différemment du DSR3331F au niveau de l'interruption du flux audio sur la sortie HDMI lors des changements de chaînes et le décodeur Dolby Digital+ du home cinéma n'apprécie pas ...
    Je ne vois pas d'autre solution que de rester en PCM pour éviter ce problème car dans ce cas le décodeur DD+ du home cinéma n'est plus dans la boucle.
    As-tu essayé de voir comment ça se passe en raccordant directement le Veox au TV sans passer par le home cinéma en sortant en mode "transparent" (il n'est pas certain qu'il y ait du son dans ce cas car le décodeur DD+ du TV n'est pas toujours actif sur les entrées HDMI).
    Dernière modification par marceljack ; 01/07/2021 à 20h46.
