    Telécommande Cahors VEOX
    Un ami ayant niqué sa télécommande , quelqu un a t il une idée pour en trouver une a prix " ami "
    mauvaise expériences avec les universelles chaque fois j ai dû en acheter 3 pour en avoir une qui fonctionne a peu près
    merci pour le retour
    Voir ici:
    https://www.2galli.fr/telecommande-p...rs-c2x31865527
    La maison est sérieuse
    Bonsoir . Merci j y avais pensé ; C est chez Bruno qu il a été acheté . mais avant je regarde si quelqu un en aurait une d occase . je voudrais pas lui faire trop de frais , surtout que le récepteur est pas jeune faudrait pas qu il canne a son tour ... Dans ce cas vaudrait mieux qu il reparte sur un ensemble neuf
    octobre 2015
    16,50€.......
    parabole 80 sur Astra 19.2° + LNB METRONIC lambda + démo Canal--> TCL 65MQLED75K
    Bonjour Merci a ceux qui ont répondu , l affaire est réglée pour le moment ; après démontage et nettoyage , reprise d une soudure cassée suite a l, attraction terrestre sans doute c est reparti ;
    Pour Ysatus : 16 ,50 pour moi ce n est pas très important mais pour certaines petites retraites ça l est
    Bonjour Merci a ceux qui ont répondu , l affaire est réglée pour le moment ; après démontage et nettoyage, reprise d une soudure cassée suite a l'attraction terrestre sans doute c'est reparti ;
    Pour Ysatus : 16,50 pour moi ce n'est pas très important mais pour certaines petites retraites ça l'est
    Souvent après une chute c'est le résonateur céramique qui se dessoude et se balade dans la télécommande.
    Sa fréquence est généralement 456 kHz pour une télécommande utilisant le code NEC, ce qui est le cas du Cahors Teox / Veox.
    Il est rare qu'il soit endommagé par la chute, mais ça arrive.
    Ce résonateur définit la fréquence d'horloge dont tous les signaux sont dérivés, notamment la fréquence porteuse du signal infrarouge (38 kHz pour le code NEC, soit 1/12ème de la fréquence du résonateur).
