J'ai remplacé le LNB, fignolé le réglage de skew, raccourci de 5 m le câble de descente pour réduire les pertes en BIS à 2133 MHz.
Grosse amélioration sur 12648V (la qualité est passée de 80-82% à 92-94%) mais toujours impossible d'accrocher le TP multistream à 12733V / 29500 ...
Je ne pense plus qu'il s'agisse d'un problème de réception mais je ne vois vraiment pas quoi faire pour paramétrer ce TP ...![]()
Bonjour ,
le 12648V émet ( de mon point de réception ) avec 0,5 dB de plus que le 12732V , avec votre qualité sur le 12648 cela ne doit pas jouer.
il faut remarquer que les PLS sont différents d'une fréquence à l'autre 121212 et 50416.
le recepteur dont vous parlez est un frère siamois de l'octagon sx 88.
A l'époque ou il est apparu on s'est appercu qu'il trouvait de lui-même beaucoup de MIS avec PLS , mais pas tous.
Pourquoi , on a jamais eu vraiment la réponse , on a supposé qu'à chaque mise à jour est rentré dans sa banque de données internes ces fréquences
MIS particulières. cela s'est vu sur le satellite à 33° Est ou est apparu un MIS Bulgare, longtemps l'octagon n'a rien trouvé, malgré que théoriquement cela n'aurait pas du être un problème pour ce récepteur puis après une mise à jour tout est rentré dans l'ordre
il est possible qu'aprés une prochaine mise à jour ( si il en recoit encore ) votre Goldenstar trouvera tout.
Merci de ces infos.
En effet c'est possible qu'une mise à jour soit nécessaire pour régler ce problème.
Il a fait une mise à jour dès qu'il a été raccordé à internet via WiFi la semaine dernière, mais cette mise à jour date de décembre 2020 (donc avant le démarrage du TP à 12733V).
En tout cas il a trouvé sans difficulté le nouveau transpondeur italien à 11016H /35300 qui a démarré la semaine dernière (donc bien après la date de la mise à jour), c'est ça qui est curieux.
Rebonsoir,
Je vois que le SX88+ de tompouce a trouvé tous les TP en MIS (y compris le 12733V) en blindscan.
Pour ma part je n'ai pas utilisé le blindscan mais l'addition manuelle du TP.
Pensez vous qu'il puisse le trouver en blindscan et pas en installation manuelle ?
Entre nous il ya plus de chance qu'il trouve par le BS que en manuel .
Il suffit que dans les entrées manuelles il y ait un truc un qui ne lui plaise pas , et hop rien ne passe.
LE BS est le gros avantage de ce genre de récepteur , il faut s'en servir jusqu'a plus soif.
essayez donc par BS
Il n'y a pas de blindscan sur cet appareil.
Et je viens de contacter mw963 qui a le même appareil (non connecté à internet et avec une version soft plus ancienne) et chez lui (en Angleterre) il a trouvé sans problème toutes les chaînes de ce TP ...
Pour savoir si le mien avait bien trouvé les paramètres MTS du TP à 12733V, j'ai fait un dump sur clé USB des données utilisateur, notamment des paramètres satellite (fichier ALPHA_X_2021_7_14_1.06.03_0.dbase\enigma_db\satell ites.xml) et à ma grande surprise il a bien enregistré le PLS de ce TP (54016), même paramètres que le TP à 12509 qui fonctionne (sauf fréquence et polarisation bien sûr).
Voir extrait du fichier XML où on voit les paramètres de deux TP.
Je n'y comprends plus rien ...
