Cela ne m'arrange vraiment pas car je reçois déjà beaucoup moins bien le 12648V que le 11509H ...
Sais-tu quand ce changement doit intervenir ?
Si c'est avec les mêmes paramètres de FEC (8/9) je crains que ma 80 cm soit insuffisante pur continuer à recevoir la TNT en multistream à Royan (je m'en sers surtout quand la TNT hertzienne "bugue", ce qui est souvent le cas en été).
Serait-ce suite à une manoeuvre de Fransat ?
Je reviens sur le nouveau TP en multistream à 12733V / 29500 que je n'arrive pas à recevoir avec mon Golden Interstar alpha X.
Ce n'est pas un problème de réception car après remplacement du LNB (qui avait pris l'eau à cause du capuchon parti en miettes) je reçois parfaitement le TP à 12648V / 29500, même un peu mieux que le 12509H / 29500 maintenant.
C'est simplement que je n'arrive pas à récupérer les paramètres multistream de ce transpondeur, malgré une connexion à internet via WiFi que je n'avais pas lors de mon essai précédent le mois dernier (elle fonctionne bien car j'ai pu faire une mise à jour du firmware et j'ai accès aux radios internet et à YouTube).
Quelqu'un a-t-il réussi à paramétrer ce TP sur un GI alpha X ou son équivalent Octagon (SX88 je crois) ?
Merci d'avance pour toute info.
J'ai remplacé le LNB, fignolé le réglage de skew, raccourci de 5 m le câble de descente pour réduire les pertes en BIS à 2133 MHz.
Grosse amélioration sur 12648V (la qualité est passée de 80-82% à 92-94%) mais toujours impossible d'accrocher le TP multistream à 12733V / 29500 ...
Je ne pense plus qu'il s'agisse d'un problème de réception mais je ne vois vraiment pas quoi faire pour paramétrer ce TP ...![]()
Bonjour ,
le 12648V émet ( de mon point de réception ) avec 0,5 dB de plus que le 12732V , avec votre qualité sur le 12648 cela ne doit pas jouer.
il faut remarquer que les PLS sont différents d'une fréquence à l'autre 121212 et 50416.
le recepteur dont vous parlez est un frère siamois de l'octagon sx 88.
A l'époque ou il est apparu on s'est appercu qu'il trouvait de lui-même beaucoup de MIS avec PLS , mais pas tous.
Pourquoi , on a jamais eu vraiment la réponse , on a supposé qu'à chaque mise à jour est rentré dans sa banque de données internes ces fréquences
MIS particulières. cela s'est vu sur le satellite à 33° Est ou est apparu un MIS Bulgare, longtemps l'octagon n'a rien trouvé, malgré que théoriquement cela n'aurait pas du être un problème pour ce récepteur puis après une mise à jour tout est rentré dans l'ordre
il est possible qu'aprés une prochaine mise à jour ( si il en recoit encore ) votre Goldenstar trouvera tout.
