Qu'est-ce qu'un multistream?
Définition : Multistream
Le protocole GSE (Generic Stream Encapsulation) adopté par les standards DVB-S2 (satellite), DVB-C2 (câble) et DVB-T2 (TNT) permet de transporter plusieurs flux indépendants sur une seule fréquence. Chaque flux numérique est identifié par un numéro ISI (Input Stream Identifier) pour être décodé par le terminal numérique. En termes plus simples, un flux multistream est un flux numérique contenant plusieurs autres flux. Ce mode de transport des données permet d'économiser des capacités.
Source :
https://www.telesatellite.com/lexique/multistream/
Exemples :
https://www.digitalbitrate.com/dtv.p...ive=62&lang=fr
Dernière modification par calmesnil ; 12/06/2021 à 14h34.
Loewe 55"
En pratique ce mode de diffusion est utilisé sur Eutelsat 5WB (5°W) pour envoyer les 6 multiplex TNT pour alimenter les émetteurs terrestres.
Deux transpondeurs sont utilisés qui transportent chacun 3 des 6 multiplex terrestres:
-11509 H / 29500 transporte les multiplex R1, R4 et R6
-12648 V /29500 transporte les multiplex R2, R3 et R5
Les chaînes sont diffusées en clair (sauf les chaînes payantes du R3) mais il faut un récepteur spécial supportant le multistream pour les recevoir.
De plus il faut une antenne plus grande que pour Fransat (au moins 80 cm en France) en raison d'une correction d'erreur privilégiant le débit à la robustesse (FEC=8/9).
Il y a aussi de nombreux transpondeurs transmettant des multiplex de la TNT italienne.
Dernière modification par marceljack ; 12/06/2021 à 15h12.
Si je comprends bien, un décodeur qui peut capter les dizaines de chaines de 24 satellites ne peut recevoir les chaines françaises, sauf à acheter un matériel spécial. Qu'ils sont foireux ces Français (dont je suis) avec leur exception culturelle. D'abord à contre cœur, puis maintenant, d'une manière affirmée, j'admire les Anglais qui offrent leur culture, d'une manière gratuite au monde entier. De plus, pour les sous-titres de leurs films à la télé, ils sont extraordinaires : chaque mot prononcé par les acteurs est écrit dans le sous-titre. (Aucun soutitrage français en est capable) Quelle merveilleuse manière d'entrer dans leur culture si on a d'abord commencé à apprendre leur langue.
Question accès des chaines, les Allemands sont bien aussi. Pour les sous-titres, je ne dirais rien)
Iln'y a pas que les Français qui utilisent ce mode, il y a aussi les Italiens (avec beaucoup plus de chaînes).
Les Espagnols quant à eux n'ont aucune chaîne en clair (en multistream ou pas) sur satellite (hormis les chaînes d'info internationales).
Et un récepteur compatible multistream n'est pas inabordable (à partir de 50€ environ).
Exemple:
https://www.ebay.fr/itm/313323010443...3&toolid=11000
Mais c'est vrai que cette situation est regrettable.
Non, pas au monde entier: le faisceau centré sur le Royaume-Uni déborde sur l'Europe continentale mais ne se reçoit facilement que dans un grand quart nord-ouest de la France (qui inclut Paris et Bordeaux).
Initialement jusqu'en 2002 les émissions étaient cryptées (cryptage Sky) mais cela coûtait trop cher à la BBC et ITV qui ont décidé d'émettre en clair (Freesat) avec un faisceau restreint supposé ne couvrir que le Royaume-Uni afin de "satisfaire" les ayant-droits.
C'est bien vrai !
Depuis quelques années seules les chaînes publiques restent disponibles en clair en HD, les chaînes privées le sont seulement en SD.
Pour les avoir en HD il faut un décodeur et une carte HD+ (50€/an).
Dernière modification par marceljack ; 13/06/2021 à 13h57. Motif: faute de frappe
J'ai un décodeur (en fait deux) depuis à peu près 20 ans, J'ai vite compris que les anglais et les allemands étaient les plus partageurs (peut-être sans le vouloir, si je comprens bien).
Les Italiens n'étaient pas mal avant mais beaucoup moins maintenant. Je me souviens avoir vu une émission italienne avec le chanteur Adriano Celantano très agressif contre Berlusconi (avant une élection) qui m'a tenu en haleine alors que je ne comprends pas un mot d'italien... magie des images...
Les Espagnols, complètement entre eux.
Je vais réfléchir au récepteur compatible multistream. Ca fait chier d'avoir autant de récepteur!!!
Cela ne m'arrange vraiment pas car je reçois déjà beaucoup moins bien le 12648V que le 11509H ...
Sais-tu quand ce changement doit intervenir ?
Si c'est avec les mêmes paramètres de FEC (8/9) je crains que ma 80 cm soit insuffisante pur continuer à recevoir la TNT en multistream à Royan (je m'en sers surtout quand la TNT hertzienne "bugue", ce qui est souvent le cas en été).
Serait-ce suite à une manoeuvre de Fransat ?
Je reviens sur le nouveau TP en multistream à 12733V / 29500 que je n'arrive pas à recevoir avec mon Golden Interstar alpha X.
Ce n'est pas un problème de réception car après remplacement du LNB (qui avait pris l'eau à cause du capuchon parti en miettes) je reçois parfaitement le TP à 12648V / 29500, même un peu mieux que le 12509H / 29500 maintenant.
C'est simplement que je n'arrive pas à récupérer les paramètres multistream de ce transpondeur, malgré une connexion à internet via WiFi que je n'avais pas lors de mon essai précédent le mois dernier (elle fonctionne bien car j'ai pu faire une mise à jour du firmware et j'ai accès aux radios internet et à YouTube).
Quelqu'un a-t-il réussi à paramétrer ce TP sur un GI alpha X ou son équivalent Octagon (SX88 je crois) ?
Merci d'avance pour toute info.
