    J'ai comparé la retransmission des Internationaux de France de Tennis à Roland Garros sur le satellite 5 West bouquet Fransat sur France 2 et sur la chaîne 444 en UHD, certes en UHD la définition de l'image est plus précise mais la différence n'est pas flagrante sur mes deux téléviseurs : Loewe Art 55 et Sony KD-49XF9005.
    En revanche de nombreux téléspectateurs se plaignent du son de la télévision surtout lors de la programmation de téléfilms et de films de cinéma à la télévision. Il y a à cela deux principales raisons :
    - le débit de l'audio très compressé : 128 kbit/s en stéréo E-AC3, le Dolby Digital Plus supporte pourtant un débit jusqu'à 6 144 kbit/s
    - la partie son des téléviseurs : ampli, DAC et surtout les hauts parleurs des téléviseurs 16/9 à écran plat.
    Comment améliorer le son de la télévision :
    - en augmentant le débit audio du son stéréo 2.0 Dolby Digital Plus, il n'y a pas de difficulté sur Fransat, sur la TNT avec les canaux disponibles de 21 à 48 c'est plus difficile.
    - en améliorant la norme audio des téléviseurs en Europe
    " Dolby Digital Plus
    E-AC-3 est dénommé Dolby Digital Plus et améliore le format AC-3 codec. Il permet un débit plus important (jusqu'à 6.144 Kbit/s), plus de canaux audio (jusqu'à 16 canaux en 15.1) et une meilleure compression. Il reste compatible avec le matériel AC-3 dans la mesure où un décodeur Dolby Digital Plus est capable de fournir une sortie au format AC3 sur S/PDIF. Ainsi le matériel (principalement les amplis audio/vidéo) capable de décoder de l'AC3 à partir d'une entrée S/PDIF reste utilisable. Mais il faut absolument avoir un décodeur AC3+. Un décodeur AC3 ne décode pas d'AC3+. En France le passage en juin 2015 de AC3 en AC3+ pour le codage audio des chaînes HD de la TNT sur le multiplex R5 a provoqué la perte du son sur de nombreux décodeurs DVB-T compatibles TNT-HD (mais pas AC3+), comme ceux de la marque Dreambox, certains téléviseurs vendus en 2007 de la marque Sharp et Loewe."
    Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
    Le E-AC3 est destructeur, si on veut du bon son sans perte, il faut beaucoup plus de débit audio pour du :
    - PCM 24/96 ou du
    - Dolby True HD
    - du DTS HD Master Audio
    https://excerpts.numilog.com/books/9782100716654.pdf
    https://journals.openedition.org/soc...ropologie/7053
    https://raccords.org/mixage-2d270608dc35
    Dernière modification par calmesnil ; 06/06/2021 à 01h05.
