+ Rpondre la discussion
Page 2 sur 2 PremirePremire 1 2
Affichage des rsultats 11 11 sur 11
Discussion: pb recepteur numrique
    Quand on scanne Hotbird et que l'on reoit seulement quelques centaines de chanes TV au lieu de plus de 1400,
    c'est gnralement que l'on a oubli de dclarer le Diseqc , souvent en collectif .
    En collectif, Astra est quasiment toujours dclar en position Diseqc 1 , pour permettre aux rcepteurs de Canal+ de fonctionner .
    Si on ne paramtre pas le Diseqc et que l'on lance la recherche sur Hotbird, le rcepteur nous "croit" :
    il scanne physiquement Astra mais va chercher le plan de frquence de Hotbird.
    De temps en temps , une frquence tombe presque juste, quelques MHz prs ,
    et le rcepteur vous fait une liste de chane avec des chanes de Astra mais sur des frquences de Hotbird,
    et il en manque les 3/4 ...
    Dans ce cas : reset usine ( dans les menus : reset usine, retour aux rglages usines, valeurs par dfaut ...)
    puis dclaration correcte de Hotbird:
    slectionner Hotbird 13E
    ne rien toucher aux rglages par dfaut , sauf la ligne Diseqc 1.0 :
    Mettre Hotbird en 2 ( ou B , ou 2 sur 4 ...) . Si la qualit de signal est bonne dans le menu qui permet de lancer la recherche,
    on lance le scan .
    Si la qualit n'est pas bonne, on ne lance pas .
    On cherche la bonne position Diseqc ( 1 , 2 , 3 , ou 4 ), tant que la qualit n'est pas bonne .
    Uniquement le Diseqc 1.0 ( ou Minidiseqc : 1 ou 2 , dans certains rcepteurs ) .
    Si l'intensit est forte et la qualit mauvaise, on ne lance pas : on reoit de la soupe .
    Plus efficacement dans votre cas , pour ne pas vous embter :
    scannez uniquement la frquence qui vous intresse, en mode " recherche manuelle " .
    Vrifier bien frquence, polarit, dbit-symbol , si ce n'est pas correct ( pas de qualit), diter le TP et modifiez les attributs .
    Le frquences changent beaucoup sur Hotbird depuis quelques mois,
    je ne suis pas certain que le plan de frquence dans votre rcepteur est jour .
    Si vous n'tes pas dans une installation avec plusieurs satellites, juste une parabole avec seulement Hotbird,
    et si vous ne recevez pas toutes les chanes,
    c'est que vous avez perdu toutes les pola sauf une , gnralement celle qui reste est le vertical/bas .
    Par exemple, on reoit TVRUS sur 11034/V , mais pas 1TVRUS sur 12597/V .
    Cela arrive quand des composants sur la ligne rcepteur/LNB se dgradent .
    Il faut alors remplacer cbles et connecteurs, avec de bons produits .
    Dernire hypothse mais dans un cas gnral, pas pour vous car la frquence que vous visez est facile ,
    la parabole a lgrement boug et seules les frquences les plus faciles passent ( les SD les moins bonnes ) .
    Celles qui ont le "C/N lock les plus faibles passent plus facilement :
    https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
    Dans ce cas , il faut voir cot LNB/pointage .
    Si vous ne vous en sortez pas, appelez-moi lundi, je vous guiderai au tl .
    Si vous voulez un rcepteur pr-paramtr avec cette chane on s'arrangera ,
    mais en principe vous devriez y parvenir sans rien changer,
    la premire hypothse tant de loin la plus probable .
    Dernire modification par 2GALLI ; 06/06/2021 11h14.
      Rclame
Rgles de messages
