Citation Envoyé par herve02 Voir le message
Oui, il faut aligner le tube du rotor (graduation 0) avec l'axe de la parabole.
Les fixations de la parabole sont apparemment au plus bas du tube rotor, probablement pour que cela ne risque pas de gêner la rotation, mais pas comme je le pensais pour une question influençant le réglage sur la courbe des satellites en limite Ouest - Est.
Le mieux est de la fixer le plus près possible du rotor ( donc au plus haut si bras est vers le bas ), sans que cela gène bien sûr .
Cela pour limiter le bras de levier quand le vent souffle . C'est la seule raison .
