bonsoir a tous
je me demander sur quel sat de basse au niveau signal pour se pointer sur un
arc qui et stable quel satelitte a pointer en 1er ?
bonsoir a tous
Dernière modification par chistera™ ; 28/07/2022 à 08h25.
VU+ DUO2,ULTIMO
mesureur satlink ws-6908SE
Hello Chistera.
Depuis chez toi?
oui bruno ces pour moi sur cambo ?
VU+ DUO2,ULTIMO
L'idéal, pour pointer en utilisant un TP en bande C, serait de viser Intelsat 10.02 ( azimut 179.4 ) mais il n'y a pas de TP accessible depuis chez toi sur ce sat en bande C . Il n'y a que deux Feeds qui ne semblent pas actifs.
Le mieux est de pointer Intelsat 10.02 ( ou Thor) en bande Ku au départ, LNB bien au centre ,
puis de décaler très légèrement vers l'Ouest ( 0.6°, soit 15mm vers l'Ouest mesuré au LNB avec la 230 ),
bloquer, placer le LNB bande C .
Si tu utilises un autre sat voisin avec bande C impérativement, il faudra décaler beaucoup plus :
60mm vers l'Est si pointes ABS-3A ( 3114 V attention : vertical, pas circulaire!) .
élévation en bande ku et bande c sont pas les mémes ?
VU+ DUO2,ULTIMO
4114V, Bruno, pas 3114V!
4114 V
Global DVB-S2
QPSK
3332
3/5 1 IMPD TV Worldwide
(https://www.lyngsat.com/ABS-3A.html)
Oui ! 4114 . C'est le 3 du sat qui a dû rester dans ma mémoire vive :-)
Bonjour Chistera.
Oui, l'élévation est la même .
Quand un sat envoie différents faisceaux, c'est souvent qu'une position ( 1° W par exemple ) comporte plusieurs sat physiques.
3 pour Hotbird par exemple .
Ils sont distants d'environ 100km , c'est ce qu'on appelle une "grappe" de satellites.
Quand on affine pile-poil, il faut en tenir compte, par exemple pour optimiser 28.2 avec une 180 dans le Sud, ou Nilesat à Paris.
La différence angulaire au niveau de l'azimut est généralement de 0.1 à 0.2° . Insignifiant quand on est sur Hotbird avec une 80cm, mais très important quand on est hors-faisceau avec une grosse parabole .
Par contre au niveau élévation la différence n'est pas perceptible.
Et quand il s'agit de mettre le point 0 bien au Sud géographique pour optimiser une motorisée, la différence n'est pas sensible non plus.
Si toutes les paraboles motorisées étaient précises sur ce point à 0.2° près, ce serait déjà très très bien !
Amicalement,
bon je me suis mis sur le 11degré woeust et signal a fond les manettes la ca vas mieux vais tester ca cet apres midi j'ai le temps mais pas trop tard il y a ce soir les fetes de bayonne on vas y aller ca fait 25ans que j'ai pas mis les pieds mercis a vous tous pour les réponse bien pro
Dernière modification par chistera™ ; 30/07/2022 à 14h31.
VU+ DUO2,ULTIMO
