Affichage des résultats 1 à 10 sur 35
    Réception motorisée et... problèmes.
    Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières... Je dispose d'une réception motorisée depuis environ 15 ans que je viens de mettre un peu à niveau (remplacement moteur, élevation du support) et je rencontre quelques difficultés, principalement avec les satellites Est.
    Je dispose d'une antenne Triax de 78cm (ATD780) qui à environ 6 ans + un LNB Schwaiger
    J'ai une réception entre le 52° Est et le 30° Ouest ce qui couvre un très grand nombre de satellite.
    Mes problèmes se portent avec les satellites Est faibles chez moi, que j'ai du mal à optimiser
    Pour le 52° que je capte dernièrement, pas de problème majeur
    Pour le 51,5 : j'ai un faible lock sur le TP avec SR 45000 mais non je ne capte rien et je suis en dehors de la zone de couverture
    Pour le 46°, à ce jour le 11025 pixellise, ce qui n'était pas le cas avant, le 11135 fonctionne, mais pas le 11095
    Le 45° pas de problèmes pour les quelques canaux clairs
    Le 42° pas de problème majeur, bon bien sur le j'ai pas les faisceaux East
    Le 39° fonctionne dans l'ensemble, mais quelques problèmes apparaissent, le 12224 est beaucoup plus faible que les autres, mais il fonctionne
    Le 36° je capte les TP Georgiens et BNT4, c'est plus compliqué pour les faibles SR
    Le 33° tout fonctionne : les MIS bulgare, les chaines françaises en dvbs2x, fr24 et polsat
    le 31,5° les 3 chaines en claire passent
    Le 28,2° alors ici ça se complique :
    Faisceaux Europe pas de problème
    Faisceau UK SD globalement ça passe, mais ça devient faible
    Faisceau UK HD, très compliqué, et très sensible, voir inexploitable
    J'ai photographié des mesures.
    A vous de me dire, si avec ma 78cm je peux espérer plus où pas.
    Le 26° J'avais pas mal de TP (17) mais depuis un dernier réglage c'est compliqué, quelques fréquences passent encore
    A noter que bizarrement lorsque je me cale au mieux sur le 28,2, le 26° passe mal et inversement quand je me met sur le 26 le 28.2 passe pratiquement plus....
    25,5° je capte 11604 mais parfois ça pixelise
    23.5 : pas de problème
    21,5°, assez faible et pas beaucoup de programme je ne capte pas les MIS marocains
    19,2° ben ça me semble un peu fable d'après mes mesures, sur le récepteur encore ça à l'air satisfaisant, j'ai aussi fait des captures
    16° : satellite compliqué... les SR hauts ça peux aller, mais bas c'est une autre histoire. Le TP le plus faible semble celui de la SIC 12570.
    13° un peu faible d'après mes mesures, a vous de me dire.
    10° : pas grand chose
    9° : globalement bien, le plus sensible les MIS italiens et le TP 12466 qui à longtemps pixelisé, surtout après un temps d'allumage de l'appareil. Depuis ça à l'air mieux
    7° : correct , le 7B Europe B un peu plus faible
    4.8° RAS aussi globalement ça passe, pas les faisceaux nordic
    3° : pas grand chose mais j'ai du signal
    1.9° : ça passe convenablement
    0.8° : aussi trop rien à dire, le plus sensible le TP 4K 12705 qui parfois ne fonctionne pas malgré un bon signal
    3° : le 12739 fonctionne mais pas très puissant
    4° quelques chaines ukrainiennes mais pas de problème majeur
    5° très satisfaisant, les MIS FR et italiens passent sans problèmes et les TP de Fransat aussi
    7° : non rien
    8° : que des canaux radios belges
    15° : 11568 ok, 12673, ok tp espn (crypté) ok
    22° : 12674 algérien ok
    24,5° 12360H c'est tout
    30° : pas de soucis majeur, jamais eu le MIS 11496 qui pixellise toujours
    pas le TP 4K Hispasat.
    Voilà un petit résumé, j'envoie les captures juste après.
    Dernière modification par Jérôme04 ; 16/04/2021 à 09h48.
    TNTSAT humax.
    Par avance, merci pour votre aide. Mon récepteur est un SF4008, et les captures ont étes prises avec un satlink WS6976SE
    Pour info je réside Manosque dans le sud des Alpes de Haute Provence
    Ces captures ont étes réalisés ce matin, ou la réception est meilleure, et elle se dégrade surtout sur AStra 2 en journée. Le temps et beau ce matin avec quelques nuages bas.
    Dernière modification par Jérôme04 ; 16/04/2021 à 09h57.
    TNTSAT humax.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Jérôme, balayer autant de positions avec ta petite antenne; c'est déjà TB. La taille de ta Triax, trop réduite pose certainement problème, je n'ai jamais installé d'antenne "motorisée" en dessous de 90 cm. Tu dépends donc de la météo; ce qui n'est pas bon signe pour Astra2!
    merci, Plusieurs options : passer sur une 85cm, de préférence pas très lourde car mon support n'est pas très résistant
    ou essayer encore une fois de regler tout ça, en me mettant sur le satellite le plus haut, ici le 4.8° ou le 7°, je suis pile entre les deux. et laisser le LNB au centre, sans légère contre polarisation comme actuellement, car normalement en motorisé le lnb doit être centré....
    TNTSAT humax.
    Pour recevoir Astra 28,2° Est à Manosque dans de bonnes conditions, il faut une parabole beaucoup plus grande que la Triax 78 !
    J'allais danser à "la belle époque" à Volx.
    Lien( publicitaire et hors sujet) supprimé
    Dernière modification par cricri ; 16/04/2021 à 16h47.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    Bonjour Jérôme .
    Ce que tu parviens déjà à recevoir, c'est vraiment bien , pas sûr que tu puisses faire mieux .
    Mais bon, je sais que tu sais pointer une parabole :-)
    Pour optimiser bien le point 0 plein Sud , ne reste pas sur le sat que tu prends comme référence en 0 , corrige un poil .
    S'il y a 120cm entre l'axe du mât et le LNB : 20mm par degré , sinon , proportionnellement . Et c'est en ce point, après correction, que le LNB est bien vertical .
    Mais ça ne va pas jouer beaucoup , vus tes très bons résultats...
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    justement certain te le disse t"on install et pas suffisante pour les sat que tu nome je vais te montrer les photos que j'ai avec des parabolle de 110cm et la grosse verte de 130cm je done pas la marque par contre les lnb doive etres a 0.1db ce le mieux et t'on instal a na pas tu as vraiment de la chance comme le dit 2galli de recevoir certain sat ? te faut au minimun du 110cm ou 130cm dans ta région mois je suis sur le pays basque et tout les sat que tu as nomé je les et
    desoler pour le flous des photos j"ai bouger
    en 110cm j"ai acheter justement la chez 2galli
    https://www.2galli.fr/parabole-fuba-daa110-c2x31864539
    Dernière modification par chistera™ ; 16/04/2021 à 19h04.
    VU+ DUO2,DUO4Kse,DUO4K,ULTIMO
    @chistera
    (J'ai essayé de corriger ton texte, peut-être que je n'ai pas tout compris, il n'est pas facile de s'exprimer en français quand on n'est pas francophone).
    Justement certains disent que ton installation n'est pas suffisante pour les satellites que tu cites, je vais te montrer les photos que j'ai prises avec des paraboles de 110 cm ainsi qu'avec la grande parabole de 130 cm. Je ne donne pas la marque, en revanche les LNB doivent être à 0,1 dB, c'est le mieux mais tu ne l'obtiens pas. Tu as vraiment de la chance comme le dit 2GALLI de recevoir certains satellites, dans ta région il te faut au minimum une parabole de 110 cm ou 130 cm, moi j'habite dans le Pays Basque et tous les satellites que tu as nommés je peux les recevoir.
    Désolé pour le flou des photos, j'ai bougé.
    La parabole de 110 cm je l'ai achetée chez 2GALLI
    NB : Certains non-anglophones pensent qu'ils parlent anglais alors que leur anglais n'est pas authentique.
    Dernière modification par kiki37 ; 17/04/2021 à 23h41. Motif: texte de chistera mis en italique
    décembre 2019
    pays basque
    ok no prob moi aussi je fait des fautes trés souvent
