Page 2 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 35
    Bonjour. Hier après-midi je me suis remis sur mon installation et bien réglé sur Astra4, qui est le plus haut chez moi. Un peu de mieux, mais rien de flagrant surtout sur les sat est dont astra2. Il faisait mauvais temps et commencé à pleuvoir. Je me suis dit quand il fera beau le signal devrait être meilleur.... ce matin plein soleil et réception moins bonne... c'est à rien comprendre. Je me suis donc replongé dans les réglages, et malheureusement cassé les 2 brides de fixation qui était déjà grippés. J'ai contacté le support pour savoir si je trouve des brides pour HH90. en attendant je me dépanne avec mon installation collective.
    Je me demande par ailleurs si je ne changerai pas mon antenne par une 85cm pour être tranquille surtout avec astra2.
    TNTSAT humax.
    achète un tige filetée M8 mm et tu le fait toi même ça te coûte 1.5€
    outils: étau, marteau, scie et un peu de bricolage
    ou voir ICI
    Dernière modification par satelisat ; 18/04/2021 à 15h32.
    merci, c'est ça que j'ai besoin
    TNTSAT humax.
  4. #14
    Dernière modification par kiki37 ; 18/04/2021 à 19h10.
  5. #15
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    deja mais ca comme lnb tu verra la différence
    https://www.amazon.fr/MEGASAT-040001...8796674&sr=8-5
    et surtout oublie pas de méttres la contre pola
    Dernière modification par chistera™ ; 19/04/2021 à 03h50.
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
  6. #16
    J'avais déja commandé plusieurs lnb chez 2galli : un chess 4 qui fonctionnait bien, j'ai aussi un inverto black neuf qui ne me donne pas satisfaction sur mon antenne, et le Schwaiger. je ne pense pas que mon problème vienne de ma tête, il vient d'un réglage imprécis de mon antenne et de la complexité d'installation sans compter un diamètre antenne visiblement trop juste pour astra 2 uk.
    A ce jour j'essaye de trouver les brides, le fabricant m'a répondu que le produit était arrété en 2019, donc je lui ai redemandé s'il ont du stock de pièces détachés.
    Pour la contre polarisation, en motorisé, c'est l'antenne qui épouse l'inclinaison du sat et par conséquent il n'y a pas ou peu de contre polarisation.
    TNTSAT humax.
  7. #17
    bonjour pour tes brides , tu peux aussi aller voir chez un vendeur de pièces auto ou chez " Noraut. " il y a de colliers d échappement qui sont semblables
  8. #18
    Bonjour Jérôme . Je n'ai plus non plus de H/H90 mais j'ai plein de brides différentes, dans mes cartons de pièces détachées, depuis 15 ans qu'elles se remplissent :-) Donne-moi les dimensions , surtout la largeur de passage entre les deux tiges filetées, je devrais t'en trouver une paire . Si tu les bricoles , traitent tes tiges/écrous , surtout les filetages, contre la corrosion sinon tu devras refixer tous les 6 mois...
    Pour optimiser une motorisée : mât vertical ( et costaud ) au fil à plomb sur deux axes perpendiculaires , point 0 réellement plein Sud géographique , pas sur le sat le plus proche . Après, ça roule tout seul (enfin...presque :-) ).
  10. #20
    Merci Kiki, je t'embauche :-)
    Un truc à savoir pour la cross-pola: ne jamais optimiser la cross-pola en motorisée en utilisant Astra1 .
    Astra1 n'est pas "standard" , c'est à dire que l'axe de ses émissions verticales n'est pas perpendiculaire au plan équatorial mais légèrement incliné
    pour que le LNB soit quasi vertical au coeur de l'Allemagne . C'est pourquoi il est souvent noté " exception " à ce niveau .
