    Il faut régler le Diseqc ( Diseqc 1.0 seulement ) , avec Astra en position 1 et Hotbird en position 2 , c'est généralement ce qui est fait en HLM .
    Avant toute autre chose, comme vous avez scanné sans avoir fait ce réglage, vous avez planté tous vos plans de fréquence.
    Il faut maintenant, dans l'ordre :
    faire un retour aux réglages usines dans la récepteur
    installer d'abord Astra , avec la ligne " Diseqc 1.0" sur 1 ( parfois avec "de 4 " ou "sur 4 " derrière)
    Quand l'indicateur de qualité est bon , on lance le scan . Si la qualité n'est pas bonne, essayez la position Diseqc 2 .
    Ne pas toucher aux autres réglages par défaut.
    Si on touche et qu'on ne sait pas revenir aux bonnes valeurs,
    on refait un reset et on recommence .
    Une fois Astra scanné,
    on scanne Hotbird de la même façon , mais avec l'autre position Diseqc .
    Et toujours : on lance le scan que si la qualité est bonne !
    novembre 2017
    Merci 2GALLI d'avoir répondu si rapidement.
    Pour ce qui est de remettre à l'état usine j'ai un souci pour le faire qui est que j'ai des chaines via wifi et je pense que ça risque de supprimer toutes les données avec.
    Pour les réglages, j'ai déjà dû toucher ici et là car je n'avais pas vraiment le choix vu que ça ne marchait pas.
    Je n'ai pas de Diseqc 2 seulement un Diseqc 1 et Diseqc 1.0/1.1
    Je vous met en détail ce qui est disponible quand je vais dans "réglage de l'antenne" :
    Satellite : (donc j'ai mis Hotbird 13
    Type LNB : Bande C ou Bande Ku ou Unicable ou Utilisateur
    Fréquence LNB :5150 ou 5750 ou 5150/5750 ou 5150/5700
    Transpondeur : là je les ai supprimé pour le moment pour faire le tri
    22KHz : Désactiver ou Activer
    Puissance LNB: Désactiver ou Activer
    Tone Burst Mode : Non ou Tone Burst A ou Tone Burst B
    Mode DiSEqC : Non ou DiSEqC 1.0 ou DiSEqc 1.1
    DiSEqC 1.0 (vu que j'ai mis celui-ci) : A ou B ou C ou D
    Voilà merci de votre aide
    Citation Envoyé par AstrBird Voir le message
    Type LNB : Bande C ou Bande Ku ou Unicable ou Utilisateur -> Bande Ku
    Fréquence LNB :5150 ou 5750 ou 5150/5750 ou 5150/5700 NON ! 9750/10600
    Transpondeur : là je les ai supprimé pour le moment pour faire le tri ???? Et maintenant on fait quoi???
    22KHz : Désactiver ou Activer Auto ou Off
    Puissance LNB: Désactiver ou Activer ACTIVER
    DiSEqC 1.0 (vu que j'ai mis celui-ci) : A ou B ou C ou D EN PRINCIPE Hotbird est en B
    Mais bon, vu l'état , à vue de nez , faite un reset usine, ou oubliez le sat...
