Affichage des résultats 1 à 10 sur 49
Discussion: Questions ouvertes
    janvier 2019
    Bonsoir, cette parabole: https://www.2galli.fr/cahors-visiosa...at-c2x31864074
    est bien donnée pour une plage de 40 ° elle pourrai convenir à Eutelsat 33C et au 5Wb ?
    Edit:
    Avec ce LNB https://www.2galli.fr/lnb-quad-premi...to-c2x31864776
    Y a t'il des satellites qui me seront impossible d'avoir entre l'Eutelsat 33C et au 5Wb? Et quelle en degré la distance mini que je peux avoir avec ce LNB ?
    Merci.
    Dernière modification par ronaldo1 ; 30/04/2021 à 09h42.
    Citation Envoyé par ronaldo1 Voir le message
    Edit:
    Merci.
    Bonjour .
    Eutelsat 33C est à 133° Ouest, sur les amériques...
    Ne serait-ce pas plutôt Eutelsat 33E , qui lui passera bien avec la Big bisat ?
    Pas de problème pour aller de 33E à 5W , avec
    33 , 28 , 19 , 13 , 7 ou 9 ( partiel ) , 5W par exemple .
    Le sat délicat est 28 , mais j'ai vu dans les post précédents que cela devrait passer vu le lieu de l'installation
    ( au-dessus d'une ligne Strasbourg/ Clermont-ferrand / Royan donc , environ ) .
    Pour 7 ou 9 Est , si utiles ( rare ), il faut voir dans le détail quel est le faisceau intéressant, c'est très variable .
    Il faut 5° d'écart minimum avec les Premium PLL .
    Si on est un poil en-dessous, les Fuba passeront jusqu'à 4.5° .
    En dessous , il faut passer sur des straight-feed, 40mm ( jusqu'à 3° )
    et en-dessous encore, support 23mm spécifique et LNB 23mm .
    janvier 2019
    Merci pour les infos, pour ce qui est de l'Eutelsat 33C il est indique satexpat ( https://www.satexpat.com/sat/est/33/ ) comme positionné sur le 33 Est mais effectivement il est bien à 133° Ouest.
    Reste à déterminer les satellites que je veux pointer de manière définitive pour savoir si c'est 5° d'écart mini est de trop ou non.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Bruno, je n'avais pas lu que Ronaldo avait validé cette parabole..
    janvier 2019
    Je pense que je vais rester sur le BIG bisat.
    Dernière question et je ne vous embête plus (enfin jusqu’à la prochaine fois) qu'elle finder me conseillez vous en sachant que le 33E émet en DVB-S2X ?
    Aucun .
    Prends un bon récepteur et une TV que tu mets à coté de la parabole, avec des indicateurs de qualité précis :-)
