Affichage des résultats 21 à 30 sur 49
Discussion: Questions ouvertes
  1. #21
    janvier 2019
    Merci pour vos réponses, je ne prendrais qu'une seul carte Fransat au départ et mettrait le octagon pour le second téléviseur. Il n'y a plus qu'a chercher les paraboles + une bonne antenne "râteau" en espérant d'avoir TV Rennes.
    Edit: si vous avez des suggestions (matériel ou autre) n’hésitez pas à mettre ici
    Dernière modification par ronaldo1 ; 17/04/2021 à 22h59.
    janvier 2019
    Bonsoir, ce câble : https://www.2galli.fr/4-x-17vatc-cla...le-c2x31864401 fait combien de diamètre ?
  3. #23
    Bonsoir Ronaldo
    https://www.elbac.fr/article104167
    Mais Bruno devrait te le confirmer
  4. #24
    Oui, je confirme : 19.5mm +- 0.6 . Compter 20mm .
    janvier 2019
    Colis reçu
  6. #26
    janvier 2019
    Bonsoir, cette parabole: https://www.2galli.fr/cahors-visiosa...at-c2x31864074
    est bien donnée pour une plage de 40 ° elle pourrai convenir à Eutelsat 33C et au 5Wb ?
    Edit:
    Avec ce LNB https://www.2galli.fr/lnb-quad-premi...to-c2x31864776
    Y a t'il des satellites qui me seront impossible d'avoir entre l'Eutelsat 33C et au 5Wb? Et quelle en degré la distance mini que je peux avoir avec ce LNB ?
    Dernière modification par ronaldo1 ; 30/04/2021 à 09h42.
  7. #27
    Citation Envoyé par ronaldo1 Voir le message
    Edit:
    Eutelsat 33C est à 133° Ouest, sur les amériques...
    Ne serait-ce pas plutôt Eutelsat 33E , qui lui passera bien avec la Big bisat ?
    Pas de problème pour aller de 33E à 5W , avec
    33 , 28 , 19 , 13 , 7 ou 9 ( partiel ) , 5W par exemple .
    Le sat délicat est 28 , mais j'ai vu dans les post précédents que cela devrait passer vu le lieu de l'installation
    ( au-dessus d'une ligne Strasbourg/ Clermont-ferrand / Royan donc , environ ) .
    Pour 7 ou 9 Est , si utiles ( rare ), il faut voir dans le détail quel est le faisceau intéressant, c'est très variable .
    Il faut 5° d'écart minimum avec les Premium PLL .
    Si on est un poil en-dessous, les Fuba passeront jusqu'à 4.5° .
    En dessous , il faut passer sur des straight-feed, 40mm ( jusqu'à 3° )
    et en-dessous encore, support 23mm spécifique et LNB 23mm .
    janvier 2019
    Merci pour les infos, pour ce qui est de l'Eutelsat 33C il est indique satexpat ( https://www.satexpat.com/sat/est/33/ ) comme positionné sur le 33 Est mais effectivement il est bien à 133° Ouest.
    Reste à déterminer les satellites que je veux pointer de manière définitive pour savoir si c'est 5° d'écart mini est de trop ou non.
  9. #29
    janvier 2019
    Mon choix est à peu près arrêté:
    - 5Wb
    - Astra 19,2° E
    - Astra 2 28,2° E (les chaines anglaises gratuites semblent être en clair)
    - Eutelsat 33E
    Du coup le LNB Premium PLL ne passe pas (Astra 2 28,2° E est à 4,8° de Eutelsat 33E), est ce qu'avec celui-ci https://www.2galli.fr/lnb-quad-ts401...em-c2x32956754 ça passerait ou faut il faut celui-ci https://www.2galli.fr/lnb-fuba-dek417-c2x33546762 qui me parait plus gros ?
  10. #30
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Ronaldo, l'espace entre les têtes est interdépendant de la taille de ton antenne; si tu passes à une 110 cm, le problème de diamètre des têtes n'est plus; dans ce que tu expliques comme position sat 33°E et 28,2E.
