Affichage des résultats 1 à 10 sur 49
Discussion: Questions ouvertes
Mode arborescent
  1. #2
    Bonjour Ronaldo
    Une installation satellite n'est pas aussi simple qu'une installation TNT : il ne faut pas de répartiteur et il te faudra un récepteur Fransat ou un module CI+ à insérer dans le port PCMCIA par téléviseur et un LNB à plusieurs sorties avec un câble pour chaque téléviseur.
    Pourquoi pas de répartiteurs ? parce que chaque récepteur (ou module) envoie au LNB une tension de 13 ou 18 V suivant la polarité de la fréquence à recevoir et un signal (ou pas) de 22 kHz suivant la gamme de fréquence à recevoir
    lire l'article sous ce lien
    Pour TV Rennes, si c'est France 3 Rennes, celle-ci est recevable par satellite; si c'est une chaîne régionale "privée" , elle n'est recevable que par la TNT dans sa zone de diffusion ou par internet (à condition d'avoir un débit suffisant)
    pour les câbles coaxiaux multibrins, tu en as ici ►https://www.2galli.fr/cables-coaxiau...l-c102x3878311.
    à noter toutefois que si on se limte aux chaînes de Fransat et uniquement celles-là, on peut mettre un répartiteur, celles ci étant toutes en polarisation verticale et dans la même bande de fréquence, mais une telle installation n'est pas évolutive et ne permet pas , par exemple, la réception de TNTsat sur asrtra19,2°E
    Dernière modification par kiki37 ; 10/04/2021 à 00h45.
