Discussion: Parabole motorisée
    février 2021
    Parabole motorisée
    Je suis confronté à un petit problème, sur ma monture je n’ai pas de graduation pour régler l’élévation de ma parabole. Comment procéder ?
    En suivant le manuel je dois la régler à 23,4 et l’élévation du moteur a 43,6 ( ce que j’ai pu faire avec les graduations)
    Merci par avance
    De l'autre côté non plus, pas de graduations ?
    De plus le support parait plus écarté du mur en haut qu'en bas ! Est-il bien vertical ?
    septembre 2018
    Nous sommes en présence d'une antenne Laminas , elles n'ont pas de graduation , et cela ne pose aucun problème.
    avec 43,6 pour le moteur , vous êtes donc à la hauteur de castre ou Montpellier
    pour le reste , lisez ce sujet ici ; c'est juste de la géométrie.
    https://forum.telesatellite.com/show...0720#post70720
    février 2021
    Merci pour les réponses apportées.
    Non de l'autre côté pas de graduations non plus. Oui le support est bien vertical.
    J'ai orienté la parabole vers le sud avec l'angle azimuth du moteurr à 0. Il me manque plus qu'à régler l'élévation de la parabole et j'oriente ça vers hotbird pour le satellite central.
    Exactement c'est bien une Laminas, j'ai parcourus le sujet, je teste ça demain et vous tiens au courant.
    Par ailleurs, l'USALS est fiable pour avoir les autres sat ou bien il faudra jouer un peu sur l'orientation de la parabole et l'élévation afin d'avoir un arc parfait ?
    avez vous lu ça ICI
    février 2021
    Oui j'ai bien lu cette article, au final j'ai réussi à trouver la bonne élévation, 13 sat mémorisées, mais au delà du 33e et du 5w je ne capte rien, je vais essayé de voir ça demain .
    avez vous lu ça ICI
    février 2021
    Après un temps de fou passer a régler la parabole. Je reçois la totalité des satellites côté Est.
    Par contre côté west aucun signal. Je me demande si le soucis vient de l’élévation du moteur ou de de l’orientation du moteur.
    Je l’ai orienté plein sud, je l’ai bougée légèrement vers l’ouest, mais pour le moment ras.
    Si quelqu’un a une idée .
    En vous remerciant par avance
    La loi exige une traduction en Français des modes d' emploi pour les appareils vendus en France.
    Certes, pour les produits made in China, les traductions sont souvent mal faites avec des défauts de grammaire ou de syntaxe, ou des fautes d' orthographe !
    mars 2018
    Bonjour. Je pense qu'il faut jouer sur l'orientation du bloc moteur-parabole en le poussant un peu vers l'ouest c'est ce que j'ai fait pour régler ma parabole de 150cm équipée d'un moteur à vérin depuis une 30aine d'années, et je prends pour ma situation géographique(dans l'Est) comme satellite de départ celui à 7° Est, mais cela dépend de votre situation géographique pour être le plus près du vrai Sud 0°, mais il faut avoir de la patience et tatonner quand on veut régler une parabole motorisée.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    sirmadridista, utilisez ce site! :
    https://www.dishpointer.com/
    Puis aller dans motorized system.
    D'après votre longitude 2° Est, votre sat de référence devrai être celui-ci:
    https://fr.kingofsat.net/news1.9E.php
    Entrez une fréquence en claire, votre moteur doit être sur 0!(plein sud), puis, tournez le moteur en laissant 0, jusqu'à obtention de ce sat et enfin ajuster élévation moteur et antenne!
    tv connectée, Panasonic tx55gz950.Antenne tnt Evology. Emetteur: Nuits Saint Georges (23kms). Freebox Pop
