    pour 6 satellites ?
    février 2021
    Oui l'idéal est pour 6 satellites. Après par exemple si je peux raccorder 4 satellites en Unicable et les 2 autres normalement ça ne me pose pas de problème.
    pour 6 satellites ?
    1. ça coûte très me très cher
    2. doit être joué avec des cascadable, combiner & ...
    3. l'installation est très compliquée et pour un petit qqchose risque que ça ne marche pas correctement.
    4. l'adressage est difficile à réaliser
    bref, faites une installation avec Diseqc et vous avez plus de chances de réussir:
    février 2021
    Merci pour le schema. Oui je pense que je vais laisser tombé cette histoire d'unicable. Du coup le deuxième tuner du vu+ je vais le relier aussi avec un diseqC 8x1, ce qui fait qu'il me faut un octo LNB. Ça passe ce type de LNB sur une T90 avec des position de 3° d'écart ?
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Il y a une autre solution plus évolutive et qui ne buggera pas; c'est d'utiliser des quattro LNB avec un multiswitch 17/4 couplé à un multiswitch 9/4 avec de petits Diseqc 1.1
    On n'utilisera pas de combiner puisque pas d'antenne hertzienne !
    Dernière modification par tompouce ; 19/03/2021 à 10h42.
    si vous avez assez d'argent et que vous voulez essayer avec l'unicable vous avez la schema ci-dessous, mais comme je l'ai dit avant c'est un installation très cher:
    février 2021
    C'est une solution avoir Unicable ou bien pour simplement relier plusieurs sats aux tuners ?
    J'ai du mal à savoir comment ça se présente. Car si ce n'est pas pour du Unicable, de simples diseqc 1.1 suffisent non ?
    Oui c'est un peu trop surtout pour 3 Multiswitch Unicable = 6 satellites.
    Sur le site officiel ils indiquent 4 satellites / Multiswitch , je ne comprends pas :
    https://www.inverto.tv/multiswitch/3...erter-included
    Car si j'arrive à distribuer les 8 satellites sur mes tuners avec ces deux multiswitchs, ça serait intéressant
