Discussion: TP faibles
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    TP faibles
    Je remonte une BISAT au Portugal, et je souhaiterais savoir quels sont les fréquences les plus faibles pour un ""top"" réglage pour ces satellites
    Astra 19.2 E
    Hotbird 16 E
    Eutelsat 9 E
    Eutelsat 5 E (sans espoir)
    merci de vos conseils
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    il n'est pas nécessaire d'utiliser les transpondeurs les plus faibles pour faire un bon réglage. Un appareil de mesure au moins semi-professionnel avec un analiseur de spectre peut bien faire cela. la plupart des amateurs recherchent les transpondeurs les plus puissants pour le réglage. voir ça ICI
    Dernière modification par satelisat ; 16/03/2021 à 18h28.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Inuka,
    La réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît car les positions que tu demandes sont couvertes par plusieurs sat différents qui ne possèdent pas tous les mêmes caractéristiques d'autant plus que tu es dans une zone un peu en retrait du centre de réception...
    Par principe, on utilise toujours des fréquences plus faibles pour affiner un signal... l'exemple des anglais n'a pas beaucoup de sens; dans le monde du satcodx; on essaie par tous les stratagèmes de capturer le signal le plus faible; un peu comme les radio-amateurs. Les signaux forts ne sont intéressants que pour confirmer la position reçue (en gros).
    Bon courage pour ton install,
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Merci à vous, je vais tenter le coup, malheureusement, je n'ai qu'un SATLINK WS 6908 qui est obsolète et, à mon âge je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'investir dans une technologie qui coure largement plus vite que moi
    Je reviens vous voir pour donner les résultats et aussi ceux de l'installation d'une 130 sur 5W (les installateurs locaux sont sur du 180 et notre 2Galli national pense que 130 est OK avec un type bien précis de LNB) à voir
    Citation Envoyé par tompouce Voir le message
    Bonjour Inuka,
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pas de soucis Inuka,
    Concernant ton satlink; il peut encore être utile mais c'est vrai qu'il était bien pratique à une époque (un peu lointaine)..
    L'élément le plus important, c'est bien la taille de l'antenne en fonction de la pire (volontairement effacée, non communiquée par Eutelsat) d'où la grosse panique mais je reste certain qu'avec des antennes de tailles encore raisonnables, le signal peut être reçu au Portugal.. un bon lnb ne fait la différence que dans certain cas difficiles mais ce n'est pas la panacée.
    47300 Villeneuve sur Lot
    Bonjour Tompouce .
    Depuis le Portugal , j'ai eu beaucoup d'échanges depuis le changement de faisceaux d'E5W , avec la communauté française et des portugais francophone . Dès le début , quelques-uns avaient essayé des 100 avec de très bons LNB mais c'était insuffisant . Il a fallu, dans certains endroits, monter à la AC135 ( 128X138 utile ) . Dans d'autres endroits, il fallait monter à 150X165cm .
    Coté LNB , nous avons vite vu l'apport des Premium PLL dans ce contexte, en raison de la cross-pola . Jusqu'à 1.5dB de MER en plus .
    Pour le pointage, quand on veut affiner , le spectre ne me sert plus qu'à trouver grosso modo le sat .
    Ensuite , il faut repérer les fréquences déterminantes , celles qui sont le plus exigeantes en MER pour synchroniser et qui sont sur les faisceaux les plus difficiles .
    Le faisceau d'une part , le C/N Lock d'autre part .
    Il y a beaucoup de foyers en France , par exemple, qui recevait très bien Tivusat dans le passé , en SD , via Hotbird .
    Quand ils placent un récepteur HD , une partie des utilisateurs ne reçoit pas la HD.
    Il faut à nouveau affiner le pointage sur les nouveaux TP pour augmenter fortement la qualité .
    Il faut s'habituer à ça , surtout quand on est hors-faisceau ( E5W s'écroule très vite maintenant, pas comme avant ) .
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Bruno,
    Je suis bien d'accord avec ton point de vue; la réception hors faisceau devient un art !!
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Bonjour Tompouce .
    Merci Bruno pour ces précisions, nous avons échangé et tu m'a presque assuré qu'à PENICHE; PORTUGAL largement hors footprint, avec une 1.3m et lnb que tu m'as conseillé, je devrais avoir le 5° W
    je reviendrai pour vous informez
    Oui, c'est ça, le monde est petit :-) .
    J'en ai quelques-unes qui tournent dans cette zone .
    Plus difficile, c'est entre Vigo et Porto .
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Je rajouterai ; pas toujours besoin d'être hors faisceau pour utiliser les 155x166.. ici, en fonction de l'usage, c'était même pour l'ancien 5WA du côté du "plat pays" flamand. Lom1.jpg
