merci à tous de vos réponses
je vais essayer d'être précis le plus possible
j'ai une prise murale par pièce (6 pièces donc 6 prises)
ces prises arrivent à un répartiteur dans mon garage
j'ai débranché le cable allant de la prise murale de mon salon à mon répartiteur au niveau du répartiteur et l'ai branché directement avec le cable allant à ma parabole.
pour résumer la parabole est directement relié à la prise murale de mon salon sur laquelle est branché le cube.
j'ai branché mon rateau TNT sur l'entrée du répartiteur qui est relié aux 5 autres pièces donc aux cinq autres prises murales.
A mon sens j'ai donc deux circuits séparés. Mais même comme ça les deux ne marchent pas ensemble.
je me demande donc si :
-il n'y a en effet pas un point de jonction que j'ignore
- les cables qui passent par le même endroit peuvent interférer entre eux à cause d'un mauvais blindage.
dernier point au début j'avais installé un coupleur et le problème était identique ,mais je viens de me rendre compte que je n'avais pas de découpleur au niveau des prises murales cela peut il être la cause du problème ?
