en fait j'ai débranché de mon répartiteur le cable qui allait à mon salon et l'ai relié directement à ma parabole. le terminal est le cube de canal+
A coté j'ai installé un rateau TNT , je l'ai relié à mon répartiteur pour pouvoir bénéficier de la TNT dans mes chambres.
Donc à mon sens j'ai deux circuits indépendants......et pourtant les deux ne peuvent pas marcher ensemble.
quand je regarde la tnt dans ma chambre je perd le signal de réception sur mon cube
et inversement quand je regarde canalsat dans mon salon.
petites précisions:
1/quand je vais sur pointage antenne sous le cube, il y a deux jauges correspondant au tuner 1 et tuner 2
seul le tuner 1 perd le signal, le 2 reste au vert
2/les cables des deux circuits suivent le même trajet
Répondre avec citation
