Discussion: problème SAT/ TNT
    mars 2012
    problème SAT/ TNT
    bonjour à tous
    voila j'ai un petit soucis et je pige pas !!
    j'ai branché une parabole pour recevoir canalsat dans mon salon
    j'ai rajouter un rateau pour recevoir la tnt dans ma chambre
    au départ les deux étaient reliés à un coupleur sat/terrestre qui lui même arrivait sur un repartiteur entre mes différentes pièces
    j'ai réussi à régler ma tnt mais je me suis apercu que mon signal canalsat avait disparu et qu'il réapparaissait quand je débrancher ma tv tnt.
    j'ai donc virer le coupleur et brancher en direct ma parabole sur la prise de mon salon en zappant donc le répartiteur
    j'ai branché mon rateau sur le répartiteur pour avoir la tnt dans le reste de mes pièces
    la où je ne comprends plus c'est que le problème persiste
    impossible d'avoir les deux en même temps alors qu'ils sont branchés séparement
    les cablages sont cote à cote , est ce que les signaux peuvent s'interférer entre eux même brancher séparement
    je suis un peu perdu....
    merci d'avance de votre aide
    juin 2011
    prés de Saint Etienne (42)
    Bonjour ,
    ce problème demande quelques compléments :
    * quand le satellite fonctionne le cable antenne est débranché du terminal ?
    * de quel terminal s'agit'il ?
    cdlt
    mars 2012
    en fait j'ai débranché de mon répartiteur le cable qui allait à mon salon et l'ai relié directement à ma parabole. le terminal est le cube de canal+
    A coté j'ai installé un rateau TNT , je l'ai relié à mon répartiteur pour pouvoir bénéficier de la TNT dans mes chambres.
    Donc à mon sens j'ai deux circuits indépendants......et pourtant les deux ne peuvent pas marcher ensemble.
    quand je regarde la tnt dans ma chambre je perd le signal de réception sur mon cube
    et inversement quand je regarde canalsat dans mon salon.
    petites précisions:
    1/quand je vais sur pointage antenne sous le cube, il y a deux jauges correspondant au tuner 1 et tuner 2
    seul le tuner 1 perd le signal, le 2 reste au vert
    2/les cables des deux circuits suivent le même trajet
    juin 2011
    Concernant le Cube :
    * il possède 2 entrés SAT une principale (à raccorder) et une auxiliaire (pour utilisation d'une tète à 2 sorties : double polaritée)
    * il y a 2 tuners permettant de voir une émission pendant l'enregistrement d'un 2° programme (çà marche que si chaines de mème polarité sinon il faut raccorder la fiche auxiliaire avec la tète correspondante)
    Reste le problème le problème de perte de niveau de réception sur tuner 1 le principal :
    * voir le paramètre alimentation tète si il est bien sur OUI
    * étes-vous sur que le cable branché sur le décodeur est bien direct avec la parabole sans boitier de jonction ou liaison intermédiaire ?
    cdlt
    mars 2012
    merci à tous de vos réponses
    je vais essayer d'être précis le plus possible
    j'ai une prise murale par pièce (6 pièces donc 6 prises)
    ces prises arrivent à un répartiteur dans mon garage
    j'ai débranché le cable allant de la prise murale de mon salon à mon répartiteur au niveau du répartiteur et l'ai branché directement avec le cable allant à ma parabole.
    pour résumer la parabole est directement relié à la prise murale de mon salon sur laquelle est branché le cube.
    j'ai branché mon rateau TNT sur l'entrée du répartiteur qui est relié aux 5 autres pièces donc aux cinq autres prises murales.
    A mon sens j'ai donc deux circuits séparés. Mais même comme ça les deux ne marchent pas ensemble.
    je me demande donc si :
    -il n'y a en effet pas un point de jonction que j'ignore
    - les cables qui passent par le même endroit peuvent interférer entre eux à cause d'un mauvais blindage.
    dernier point au début j'avais installé un coupleur et le problème était identique ,mais je viens de me rendre compte que je n'avais pas de découpleur au niveau des prises murales cela peut il être la cause du problème ?
    Dernière modification par montcalm ; 30/03/2012 à 20h33.
    mars 2012
    merci de votre réponse
    mais je ne comprends pas le problème que pose la prise murale puisque elle est branchée sur un cable directement relié à la parabole
    la prise murale aurait elle une autre fonction que d'être une sortie dans un mur ?
    ... juste à propos des belles prises assorties à l'ésthétique:
    Des prises murales, il en existe d'une multitude de sortes.
    Avec, sans passage d'alimentation, TV, FM, SAT, ou TV + TV, avec ou sans filtres de séparation, avec ou sans fonction de dérivation ! etc etc.
    La prise murale fait peut-être joli, mais c'est vraiment tout, si la fonction de séparation FM / TV terrestre est parfaitement réalisée par des filtres passifs corrects presque sans perte, il n'en est pas de même pour les couplages / re-séparation BIS / terrestre !
    mars 2012
    ben merci à tous pour vos lumières je vais recabler tout ça correctement de la façon la plus directe possible
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Sinon, quand il n'y a pas d'autres solutions, utiliser de préférence des coupleurs/découpleurs TV/Sat de marques (Visiosat, Johansson...), généralement pas de soucis avec ces accessoires qui sont de qualité. J'ai pas mal d'installations qui tournent avec depuis des années et certaines ont le Cube CSat, aucun problèmes à signaler.
    Par contre c'est sur que quand ont peux éviter les raccords, c'est encore mieux et je dirais que du câble 17VATC Classe A est quasiment indispensable pour d’excellents résultats.
    Bon week-end.
    B @ T,
    J'ai le même montage que Montcalm, antenne TNT raccordée à un répartiteur 6 sorties dont une est reliée à une boîte murale où arrive également un cable acheminant les signaux satellites - je n'ai pas de problèmes tout en reconnaissant que si c'était à refaire, il n'y aurait plus de prise murale...mais bien les cables sortant directement, sans raccords, comme préconisé par nos amis.
    montcalm, avez-vous démonté cette prise murale ? Etes-vous certain qu'il n'y a pas de couplage voulu ou accidentel entre les deux sorties ?
    A+
