    février 2021
    Ajouter une LNB bi têtes aux réglages DiSEqC antérieurs
    Je suis désolé, je ne suis probablement pas assez futé et je viens chercher des conseils.
    Mon installation actuelle, qui fonctionne très bien : 3 paraboles, branchées sur un commutateur DiSEqC type 4/1 et un décodeur satellite (Formuler S-Turbo).
    - - une parabole (100 cm) sur Astra 2 (28,2° E), branchée sur l’entrée 1 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 1/3/non [j’ai mis « non » car je ne sais pas à quoi sert le « Unicable I » et « Unicable II » proposés en alternative, qui d’ailleurs ne donnent rien si je choisis l’un ou l’autre]
    - - une (90 cm) sur Eutelsat 16 (16° E), branchée sur l’entrée 2 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 2/3/non
    - - une (90 cm) sur Hotbird 13 (13° E), branchée sur l’entrée 3 du commutateur. Sur le récepteur satellite, en position 3/3/non
    J’aimerais remplacer cette dernière (Hotbird) par un « bi têtes / 6° » pour recevoir en plus Astra 1 (19,2° E).
    - Faut-il prendre un bi têtes simple sortie ? Mais alors comment régler le DiSEqC du récepteur puisque les deux têtes seront sur la même entrée 3 ?
    - Ou faut-il prendre un bi têtes double sortie ? En branchant une sortie sur l’entrée n°3 et l’autre sur l’entrée n° 4. Est-ce que cela fonctionnerait ? Les réglages deviendraient-ils alors “1/4/non”, “2/4/non”, “3/4/non”, “4/4/non” ?
    Ou enfin (je n’ai pas la possibilité d’ajouter une 4e parabole…) renoncer à une LNB bi-têtes et acheter un petit accessoire qui permette (sur la même parabole orientée vers 13°) d’ajouter à « Hotbird » une LNB simple universelle avec un angle de 6° (pour Astra 1), et puis raccorder cette dernière à l’entrée 4 avec ensuite les réglages ci-dessus ?
    Désolé de ce qui est peut-être évident, mais je préfère demander avant !
    Merci de vos conseils.
    Y'a la solution commutateur diseqc option... sans certitude
    y'a la solution monobloc 2 sorties ... idem
    Plus judicieux, trouver un support 6° compatible avec votre antenne , rajouter un LNB simple décalé qui captera Astra
    relier la tête au diseqc
    port 1 astra2
    port 2 16°
    port 3 13°
    port 4° 19
    TNTSAT humax.
    février 2021
    Merci Jérôme 04
    La solution d'un support 6° me paraît effectivement la plus simple (et la moins onéreuse qui plus est !).
    Merci encore
    octobre 2017
    bonjour jacques
    la meilleur solution c est de poser une antenne big bisat de cahors et de placer les lnbs sur celle ci et de mettre un commutateur 8Entrees 1 sortie de chez cahors et le tour et joue il faudra programmer le tele ou le demo suivant votre choix du satellite que vous voulez le 1 ° ex fransat en 1 astra en 2 hot bird en 3 etc et vous n aurez qu une seul antenne et un lnb pour chaque satellite je reste a votre disposition profsat
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Citation Envoyé par profsat Voir le message
    Et en gardant son matériel "prof sat" c'est pas possible ?
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Je suis d'accord avec profsat, j'ai ce type de parabole et c'est très bien, il ya plein de tuto sur internet pour la régler et toutes les LNB
    Citation Envoyé par inuka Voir le message
    Bien sûr quand on part de zéro ! Mais ce n'est pas tout à fait le même prix que rajouter un LNB sur une parabole existante ...
    Ni le même temps à passer pour les réglages.
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Je suis d'accord, mais quand on a plusieurs antennes, c'est pas le top, surtout avec des satellites assez puissant, on peut réduire la voilure, je suis d'accord avec le coût et les paufinements de réglages, mais est ce que cela ne fait pas partie du plaisir?
    Ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, et probablement pas celui de Jacques 34400 dont la question était "Ajouter une LNB bi têtes ..."
