    Membre Avatar de kiki37
    Question : ce niveau correspond-il à la qualité de l'image ou à la qualité de la réception ?
    à la qualité de la réception et c'est plus important que la force de réception, il faut chercher à avoir le maximum.
    La qualité de l'mage dépend de ton récepteur, pas de la réception : en numérique, c'est tout ou rien
    octobre 2015
    Bonsoir Kiki (!) oui c'est ce que je me suis efforcé de faire mais 61 % c'est mon maxi ! une bonne tête LNB changera la donne peut-être ?
    Cette valeur en % n'a rien d'absolu et varie d'un appareil à l'autre pour les mêmes conditions de réception.
    Ce qui est important c'est de savoir si tu as une réception stable dans le temps avec cette valeur et suffisamment de marge pour le mauvais temps (nuages épais, pluie).
    octobre 2015
    La qualité de l'image dépend de ton récepteur, pas de la réception : en numérique, c'est tout ou rien
    Pourquoi seul le décodeur serait-il en cause dans la qualité de réception et pas la tête LNB (par exemple) ?
    Dernière modification par kiki37 ; 08/03/2021 à 00h38.
    Je n'ai jamais dis ça ! bien sur que le LNB peut jouer un rôle dans la qualité de réception .
    Il ne faut pas confondre la qualité de l'image et la qualité de réception
    octobre 2015
    C'était mon propos : savoir si une bonne LNB pouvait optimiser l'image en fonction de sa conception - je me suis mal exprimé désolé Kiki.
    Le meilleur LNB est une parabole plus grande...
    octobre 2015
    Il est vrai que la puissance de réception est plus importante sur ma parabole de 80 (Eutelsat 5w) que sur les deux autres de 60 (Astra et Hotbird).
    Il y a 10% d'écart de niveau et pourtant le matériel de la parabole de 80 cm est vieux (époque des chaînes de télé par analogique) - la LNB est d'origine japonaise et d'époque - l'image est très bonne !
    vous avez trouvé la solution... c'ete aussi simple que ça
