    octobre 2015
    Applications pointage sat
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais savoir quelle est la meilleure application ou le meilleur site pour obtenir les informations relatives au pointage des satellites.
    En faisant plusieurs recherches pour régler mes paraboles aux petits oignons, je lis des informations divergentes à peu de degrés près certes (33° pour l'un ou 34° pour l'autre par exemple) mais qui laissent dubitatif chacun connaissant la précision requise en la matière.......
    A vous lire.
    bnjour
    Sur le téléphone je trouve que "SAT FINDER " est pratique par rapporta d autres
    sur l ordi pour vérifier . Il y a DISH POINTER que j aime bien
    pour le "manque de précision " il ne faut pas trop se formaliser car une fois dégrossi par une appli , la touche finale doit être donnée par un mesureur de champ , un pointeur sat de bonne qualité ( pas une aiguille sur un cadran ) au pire si tu n as rien le contrôle de signal du récépteur satellite
    octobre 2015
    bnjour
    Parfait - merci pour ces informations !
    octobre 2015
    Autre question côté réglages : mon récepteur (canal +) indique une réception bonne avec une valeur --> - 25 dB - ça signifie quoi ?
    Pas grand chose, étant donnée que c'est très approximatif....
    Les mesureurs de champ actuels sont beaucoup plus précis, même, sous forme d' extensions PC.
    octobre 2015
    Bonsoir - je possède un appareil de réglage spécifique (SATLINK) qui permet de régler aux petits oignons les paraboles.
    Cet outil peu cher me semble indispensable pour ce faire et je suis parvenu à régler ma parabole sur le satellite Astra avec le maximum de précisions que j'ai pu avec cet outil;
    La force de réception est à 80% et la qualité du signal à 61 %.
    Malgré mes efforts je ne suis pas parvenu à dépasser cette valeur de 61%......... en cause j'imagine le diamètre de la parabole (54 cm dans l'axe horizontal pourtant vendue pour du 60 cm......... !).
    Question : ce niveau correspond-il à la qualité de l'image ou à la qualité de la réception ?
    à la qualité de la réception et c'est plus important que la force de réception, il faut chercher à avoir le maximum.
    La qualité de l'mage dépend de ton récepteur, pas de la réception : en numérique, c'est tout ou rien
    octobre 2015
    Bonsoir Kiki (!) oui c'est ce que je me suis efforcé de faire mais 61 % c'est mon maxi ! une bonne tête LNB changera la donne peut-être ?
    Cette valeur en % n'a rien d'absolu et varie d'un appareil à l'autre pour les mêmes conditions de réception.
    Ce qui est important c'est de savoir si tu as une réception stable dans le temps avec cette valeur et suffisamment de marge pour le mauvais temps (nuages épais, pluie).
