OK, donc très peu de probabilité que le vérin soit en cause, car le système à l'intérieur de comptage d'impulsions est mécanique (un aimant qui tourne en même temps que le moteur qui en passant devant une petite ampoule ou il y a un contact qui colle à chaque passage de l'aimant), moi aussi j'ai eu des soucis avec ce système avec mon Echostar AD 3000IP, c'est pour cela que j'ai adapté un capteur optique de récupération dans mon vérin et maintenant plus de problèmes.
Je pense aussi comme le dit Jacko, que l'Echostar 3600 est en cause, il faudrait voir au niveau des condensateurs polarisés sur le secondaire de l'alimentation.
Voir aussi avec un vérin avec capteur optique 3 fils (moins facile à trouver de nos jours).
Bien penser aussi à graisser les rotules du vérin pour éviter des problèmes de pignons cassés.
Bonne journée.
