    C'est a mon avis un problème de réglage. Vous ne devriez pas avoir de problème a recevoir ces 2 satellites.
    Pour AB3 essayez 11590V SR 20000, 12543 H SR 27500...
    Pour Nilesat je ne connais pas assez ce satellite pouyr vous dire quel sont les faisceaux les plus puissants
    mars 2012
    merci pour vos réponses Jérome04.
    je vais tenter avec ces transpondeurs.
    Juste une question en forme de demande de confirmation : nous sommes bien d'accords que à partir du moment où je capte 4 satellites est, il n'y a pas de raison pour que je ne capte pas ces deux autres satellites ouest, n'est-ce pas???
    Citation Envoyé par hocine2068 Voir le message
    pas forcément. Si la parabole motorisée est mal positionnée sur son satellite de référence (le plus haut sur la courbe) il se peux que ça ne soit pas bon d'un coté et pas de l'autre.
    Après j'ai lu cette hypothèse valable pour un protocole diseqc 1.2 ou usals (ce que j'ai). Via un vérin je ne sais pas si ça s'applique.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    C'est exactement pareil avec un vérin et le principe est le même, il faut d'abord trouver le satellite le plus haut au sud, et ensuite il faut pointer le plus extrême (recevable) à l'Est et le plus extrême (recevable) à l'Ouest, quand ces trois positions seront optimisées, tous les autres satellites seront reçus sans difficultés majeures.
    Normalement en changeant un vérin, on ne doit pas toucher aux réglages de la courbe des satellites!!! .
    Sinon, relisez le topic en entier du lien ci dessous, il y a des combines et d'autres liens pour vous aidez à re-régler votre parabole:
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...t=motorisation
    Bonne chance.
    mars 2012
    Merci Llexam, vous savez ce n'est pas par jeu que j'en ait profité pour tenter d'optimiser mon pointage, c'est parce que malgré le fait que ma parabole fasse 1,80, je n'avais pas une si bonne reception que cela (les bricoleurs qui se disent spécialistes en tunisie...)
    J'ai donc patiemment optimisé pour mon satellite principal à savoir astra1 pour canal, mais sans penser stupidement que cela aurait un impact négatif sur les autres satellites... je me suis dit exactement le contraire : si je pointe très bien un sat, les autres devraient l'être également....
    Merci pour votre lien que je vais lire attentivement!!!
    mars 2012
    St Etienne
    Cool Solution possible
    J'ai eu le même problème à Tunis lors de mon séjour de 1987 à 1994 avec une antenne à vérin de 1m80 de diamètre.Mon installateur avait réglé l'antenne sur Astra au pifomètre élévation de 40 ° et déclinaison de 3° soit 40+3 = 43 ° ce qui permet de recevoir sans dommages les sats entre 28° Est et 15° Ouest, alors qu'il faut exactement 37° (latitude de Tunis) d'élévation et 6 ° de déclinaison(37+6 = 43°) (deux clés à molette pour régler ça sur le toit), et j'ai obtenu à l'époque parfaitement tous les satellites visibles à Tunis de 70° E à 50° W.
    En espérant vous aider.
