Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    mars 2012
    je l'ai fait cher ami. et j'ai lu également avec attention vos liens ainsi que beaucoup d'autres!
    merci infiniment à vous d'avoir pris la peine de suivre mon problème. je vous en suis très reconnaissant!
    très belle soirée à vous également!
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Bien s'aider des courbes en bas de la page du lien suivant:
    http://nif.free.fr/parabolemotorise.html
    Et surtout ne pas oublier que quand le satellite au plus haut plein sud, que le satellite extrême Est et le satellite extrême Ouest seront réglés "pil-poil", tous les autres seront au maximum de signal.
    Bonne journée.
    mars 2012
    St Etienne
    Cool Solution possible
    pas forcément. Si la parabole motorisée est mal positionnée sur son satellite de référence (le plus haut sur la courbe) il se peux que ça ne soit pas bon d'un coté et pas de l'autre.
    Après j'ai lu cette hypothèse valable pour un protocole diseqc 1.2 ou usals (ce que j'ai). Via un vérin je ne sais pas si ça s'applique.
    J'ai eu le même problème à Tunis lors de mon séjour de 1987 à 1994 avec une antenne à vérin de 1m80 de diamètre.Mon installateur avait réglé l'antenne sur Astra au pifomètre élévation de 40 ° et déclinaison de 3° soit 40+3 = 43 ° ce qui permet de recevoir sans dommages les sats entre 28° Est et 15° Ouest, alors qu'il faut exactement 37° (latitude de Tunis) d'élévation et 6 ° de déclinaison(37+6 = 43°) (deux clés à molette pour régler ça sur le toit), et j'ai obtenu à l'époque parfaitement tous les satellites visibles à Tunis de 70° E à 50° W.
    En espérant vous aider.
    mars 2012
    En effet Jacko, je confirme que l'essentiel de ce que nous avons ici comme installateurs "spécialisés" vendaient la veille des chaussures et demain vendrons de la viande...
    Mon problème essentiel, car j'ai progressivement réglé personnellement et avec de la patience, l'essentiel de mes soucis ; mon problème donc est l'apparente vie personnelle que semble prendre mon vérin. En effet, une fois réglé pour parcourir de l'ouest à l'est, il se met à se décaler jusqu'à ne plus desservir que la partie est de la voute!!!
    Comme je l'ai dit plus haut, je l'ai changé et pourtant il continue à suivre sa volonté propre...
    Donc après tout ce que j'ai fait (jusqu'à démonter un vérin entièrement pour voir son fonctionnement), soit j'ouvre une boite de vente de vérins soit j'ouvre une boite de vérins... possédés!!! lollllllll
    novembre 2011
    Votre vérin a t'il un capteur optique (électronique 3fils [+5volt-GND-Pulse]) ou ils (aimant 2 fils [GND-pulse])?
    Quel est le type de positionneur?
    mars 2012
    Non mon vérin est à GND-Pulse-M1-M2. Par contre je ne sais pas comment s'appelle le type de positionneur. Mais mon terminal est un echostar 3600. Je dirais que c'est un positionneur... tout bête! :-)
    mars 2012
    St Etienne
    J'avais un Echostar 3600IP qui est mort de vieillesse(l'alim a grillé) et perdait la mémoire quelquefois mais il pilotait mon antenne à vérin .J'ai dû en 5 ans , refaire trois fois la programmation des positions spécialement limite Est et limite Ouest., pour retrouver tous mes satellites.J'utilise maintenant un positionneur séparé Motek MP 880 qui est parfait et très précis.J'ai dû aussi changer ma tête très précise Full Band commandée par l' Echostar (polariseur magnétique très pointu) par une LNB universelle ,maintenant les Tuners sat n'acceptant plus que ce genre de tête.
    Technomate 6900HD combo super+ Antenne 80cm Disecq1.2 de 45E a 45 W
    Technomate 6900HD combo super et Carte Sat Technotrend S2 3200 sur Grégorienne Philips 1m20
    avec vérin 36V(motorisé par Motek MP 880) et LNB Universelle de 67E à 45W
  8. #18
    novembre 2011
    Citation Envoyé par hocine2068 Voir le message
    OK, donc très peu de probabilité que le vérin soit en cause, car le système à l'intérieur de comptage d'impulsions est mécanique (un aimant qui tourne en même temps que le moteur qui en passant devant une petite ampoule ou il y a un contact qui colle à chaque passage de l'aimant), moi aussi j'ai eu des soucis avec ce système avec mon Echostar AD 3000IP, c'est pour cela que j'ai adapté un capteur optique de récupération dans mon vérin et maintenant plus de problèmes.
    Je pense aussi comme le dit Jacko, que l'Echostar 3600 est en cause, il faudrait voir au niveau des condensateurs polarisés sur le secondaire de l'alimentation.
    Voir aussi avec un vérin avec capteur optique 3 fils (moins facile à trouver de nos jours).
    Bien penser aussi à graisser les rotules du vérin pour éviter des problèmes de pignons cassés.
    Bonne journée.
  9. #19
    mars 2012
    Merci pour toutes ces suggestions les amis. Je vais essayer de les suivre autant que possible... Je dis ça parce que ici en tunisie, ils est quasiment impossible de trouver aussi bien des installateurs de qualité, que des revendeurs, des pièces etc...
    à titre d'exemple, je n'ai jamais vu ici quelqu'un installer une parabole avec fil à plomb et niveau. Lorsque j'en avais fait la remarque, on m'a rit au nez...
    Pour ce qui est de mon positionneur integré à l'echostar, je suppose que comme ce sont des sytèmes électroniques, soit ils marchent soit ils ne marchent pas. Or mon positionneur, bouge mon vérin la plupart du temps et ce n'est que quelque fois qu'il décale le mouvement (en cours de délacement, je vois le petit bouton qui represente la parabole se déplaçant vers le satellite, s'arreter, puis reprendre son mouvement)...
    Tout ça pour dire qu'il y a tellement de facteurs aléatoires déja partant des installateurs et de leur matériel, qu'il est quasi miraculeux que les paraboles puissent capter quelque chose dans ce pays...
  10. #20
    novembre 2011
    Que l'Echostar bouge le vérin, pas de soucis à ce niveau la, le moteur du vérin est alimenté en 36 volt, après il y a le comptage d’impulsions qui est à part (tans d'impulsions par degrés, c'est comme cela que le positionneur trouve et mémorise les positions, bien entendu, il faut que ce soit extrêmement précis.
    Pour le mat, bien évidement de niveau en tout sens...
