    mars 2012
    curiosité pour les satellites ouest
    J'avais des problèmes de vérin et je l'ai remplacé (moi-même comme un grand lol). Le problème c'est que je retrouve mes satellites habituels, Astra, Badr, Astra, Hotbird. Mais lorsque je recherche AB3 et Nilesat, je ne parviens pas à les trouver!!!
    Je précise que j'ai éliminé tout ce qui m'est venu à l'esprit genre branchements, course de la parabole etc...
    J'ai même pensé à une histoire de contre-polarisation... Mais si il y avait un souci de ce point de vue, je suppose que je ne capterais pas les satellites dont j'ai parlé plus haut et qui sont corrects avec un bon signal et tout!!!
    Je suis vraiment à court d'idées, donc si quelqu'un pouvait me faire part de ses lumières ce serait sympa!
    Merci à vous tous!
    PS: y a-t-il des fréquences de réference pour pointer ces satellites? Je veux dire des fréquences fortes et à privilégier pour capter AB3 et Nilesat!!!
    déja dites nous ou vous vous situez et quel est le diamètre de votre antenne
    mars 2012
    OOps j'ai oublié en effet!!!
    Je suis à Tunis et j'ai une parabole circulaire de 1,80m
    C'est a mon avis un problème de réglage. Vous ne devriez pas avoir de problème a recevoir ces 2 satellites.
    Pour AB3 essayez 11590V SR 20000, 12543 H SR 27500...
    Pour Nilesat je ne connais pas assez ce satellite pouyr vous dire quel sont les faisceaux les plus puissants
    mars 2012
    merci pour vos réponses Jérome04.
    je vais tenter avec ces transpondeurs.
    Juste une question en forme de demande de confirmation : nous sommes bien d'accords que à partir du moment où je capte 4 satellites est, il n'y a pas de raison pour que je ne capte pas ces deux autres satellites ouest, n'est-ce pas???
    Citation Envoyé par hocine2068 Voir le message
    pas forcément. Si la parabole motorisée est mal positionnée sur son satellite de référence (le plus haut sur la courbe) il se peux que ça ne soit pas bon d'un coté et pas de l'autre.
    Après j'ai lu cette hypothèse valable pour un protocole diseqc 1.2 ou usals (ce que j'ai). Via un vérin je ne sais pas si ça s'applique.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    C'est exactement pareil avec un vérin et le principe est le même, il faut d'abord trouver le satellite le plus haut au sud, et ensuite il faut pointer le plus extrême (recevable) à l'Est et le plus extrême (recevable) à l'Ouest, quand ces trois positions seront optimisées, tous les autres satellites seront reçus sans difficultés majeures.
    Normalement en changeant un vérin, on ne doit pas toucher aux réglages de la courbe des satellites!!! .
    Sinon, relisez le topic en entier du lien ci dessous, il y a des combines et d'autres liens pour vous aidez à re-régler votre parabole:
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...t=motorisation
    Bonne chance.
    mars 2012
    Merci Llexam, vous savez ce n'est pas par jeu que j'en ait profité pour tenter d'optimiser mon pointage, c'est parce que malgré le fait que ma parabole fasse 1,80, je n'avais pas une si bonne reception que cela (les bricoleurs qui se disent spécialistes en tunisie...)
    J'ai donc patiemment optimisé pour mon satellite principal à savoir astra1 pour canal, mais sans penser stupidement que cela aurait un impact négatif sur les autres satellites... je me suis dit exactement le contraire : si je pointe très bien un sat, les autres devraient l'être également....
    Merci pour votre lien que je vais lire attentivement!!!
    mars 2012
    St Etienne
    Cool Solution possible
    J'ai eu le même problème à Tunis lors de mon séjour de 1987 à 1994 avec une antenne à vérin de 1m80 de diamètre.Mon installateur avait réglé l'antenne sur Astra au pifomètre élévation de 40 ° et déclinaison de 3° soit 40+3 = 43 ° ce qui permet de recevoir sans dommages les sats entre 28° Est et 15° Ouest, alors qu'il faut exactement 37° (latitude de Tunis) d'élévation et 6 ° de déclinaison(37+6 = 43°) (deux clés à molette pour régler ça sur le toit), et j'ai obtenu à l'époque parfaitement tous les satellites visibles à Tunis de 70° E à 50° W.
    En espérant vous aider.
    mars 2012
    alors je vous donne ma situation actuelle:
    J'ai procedé lentement à modifier l'élevation de ma parabole, jusqu'à trouver nilesat et AB3. j'ai du faire quelques va-et-vient car en gagnant les satellites à l'ouest, je perdais badr à l'est... Mais petit à petit, je suis parvenu à avoir le tout. sachant quand-même que la qualité et le niveau des signaux sont quand-même moins bons qu'avant!!!
    Le problème qui avait été à l'origine de tout ça (je m'en rappelle maintenant) a été le changement de mon ancien vérin, car celui-ci s'est mit de manière aléatoire à perdre les positions lors d'un déplacement vers un satellite quelconque. Pour ne pas avoir à repositionner tous mes satellites, j'utilisais la fonction réalignement de mon terminal, qui opère un décalage de toute les positions au même moment... Fonction très utile, pour ne pas avoir à chercher et entrer un a un les nouvelles positions des satellites.
    Le problème est que cela arrive trop souvent. Donc j'ai voulu changer de vérin, mais le problème reste le même... ce qui m'amène à penser que le problème vient du positionneur de mon terminal... peut-être juste un mauvais contact des fils (si j'ai de la chance)...
    Là et après que j'ai positionné mes satellites. ce problème de vérin est survenu à nouveau et m'a décalé toutes mes positions vers l'ouest, du coup je n'arrive plus à joindre Nilesat à nouveau...
    C'est épuisant et rageant. Je pense que je vais virer cette prime focus de 1,8m et prendre une offset de 1,4m
