    mars 2012
    St Etienne
    Réception sat Samsung STU8505
    Bonjour à tous.
    Ayan changé ma télé 4K pour ce modèle de 65 pouces ,j'ai mis du temps à en trouver les subtilités et notamment pour la réception sat.
    Premièrement les chaines se mettent dans l'ordre de mémorisation des transpondeurs,ce qui est folklo et longuet quand on cherche à voir une chaine dans les numéros 2500 et ce avant d'avoir établi des repertoires favoris.
    Deuxièmement ,la réception de Fransat de base est normale (module Neotion 1.3) sauf pour la chaine de démo 4K
    Sur 5°W , aucune réception des chaines françaises en multistream
    Sur 33°E pas de réception des chaines françaises en DVB S2X.
    Par contre qualité exceptionnelle des chaines 4K sur Thor à 0.8 W.Dans l'ensemble ,je suis décu de cette réception limitée et préfère celle de mon Octagon 4008.
    Cordialement.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonsoir Jacko,
    C'est un peu normal; tu compares des pommes avec des poires... ton TV Samsung ne tourne pas sous Linux E2 !! donc pas de MIS sur le 5°O; par contre, si tu ne reçois pas les chaînes en 4k, c'est qu'il manque des paramètres !!
    Pour le S2x, cela reste normal; ce n'est pas encore répandu.
    En ce qui concerne la liste des chaînes, il suffit de se créer une liste de favoris.. de nouveau, si tu as bien paramétré ton Samsung; il y a moyen de ne garder que les françaises; et même d'avoir la numérotation officielle Fransat.
    Dernière modification par tompouce ; 08/02/2021 à 20h25.
    Pour avoir les chaines dans l'ordre du CSA (LCN : Logical Channel Number), il suffit de choisir le bouquet Fransat dans le module CAM Neotion Fransat.
    Loewe 55"
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    Avec une remémorisation du bouquet Fransat,j'ai eu une mise à jour de la ci Neotion et miracle ou pas miracle la chaine 444 de Fransat UltraHD démo est décryptée,chaine de démo pas plus originale que les 4K de SES sur Astra 19 , 23.5 ou 28.2.
    Seule TRT 4K sur 42E est sympa,chaine que je maitrise un peu ayant travaillé 6 ans à Istanbul
