    mars 2018
    Bonjour satelisat,
    Tout d'abord merci de prêter attention à ce problème.
    Alors permets-moi de te rappeler ces deux lignes de mon post :
    a) "le "boot" démarre, je le constate sur l'afficheur et après 2 à 3 minutes l'afficheur s'éteint et depuis il ne s'est plus jamais rallumé.
    b) Tout au long du cycle de démarrage l'afficheur du déco est resté éteint !!! y compris les led verte ou rouge selon les règlages !
    Je viens de faire la manip que tu proposes avec la clé usb qui ne contient que le seul fichier decompressé de OpenATV 6.3 à sa racine...
    Mais, je te le demande, comment faire si l'afficheur du déco reste éteint...
    FORC, à supposer qu'il soit présent ET NON AFFICHé, la suite de la procédure à l'aveuglette me parait improbable si ce n'est imposible continuer.
    A mon humble avis, la premère des conditions est de retrouver le fonctionnement normal de l'afficheur du déco; càd qu'il s'allume à la mise sous tension
    QUITTE à remettre le déco en configuration usine par une combinaison de touches, ou par le connecteur RS 232 à l'arrière, je dis à à tout hasard ...
    Qu'en penses-tu ?
    Encore une fois juste pour l'exercice ;o)
    mars 2018
    Voici une capture s'écran du message d'erreur de OATV 6.3 par mon Edision Argus Pingulux Mini (afficheur sur le déco toujours éteint)
    Images attachées
    Dernière modification par kiki37 ; 05/02/2021 à 18h12.
    Il n'y à pas de "remise d'usine" avec des combinaisson de touches ni avec RS232 et ça ne resolve pas le problème d'allumage de led.
    avec RS232 et peut etre DCC vous pouvez essayer de remetre un nouveau software (les lib. de E2 sont endomagé) me le fait que il y à rien qui s'allume ça me laise panser que c'est une probleme Hard, donc ce pour réparer ou pour la poubelle. si vous voulez essayer tout, même le JTAG voici un lien pour pingulux ICI
    Dernière modification par satelisat ; 05/02/2021 à 18h26.
    mars 2018
    Hélas, c'est bien ce que je craignais...le problème Hardware.
    Je vais chercher de ce coté-là ...et en dernier recours je tenterai le Jtag...
    Et si aucun résultat ce sera la déchetterie...
    Le désoeuvrement "covid" du coup, est devenu un passe-temps de dépanneur amateur.
    Encore merci satelisat, en son temps, je ferai un retour ici, quelle que soit l'issue du problème, et toujours pour le "fun"...
    bonne chance
    mars 2018
    Salut à tous,
    J'ai abandonné ...
    Le déco ira rejoindre au sous-sol ma "banque d'organes éléctroniques"
    Le connecteur de l'afficheur branché ou débranché le déco "boot" qd mm jusqu'à l'écran bleu .
    Mais, toujours par curiosité j'aimerai bien savoir ce que signifient les abbréviations -LCN- et -PCN- visibles à gauche du fil rouge sur le connecteur de l'afficheur ?
    5V, clk, data...ok, iro et irin vont directement sur la diode infrarouge réceptrice...ok
    puis LCN ? et PCN ? (vers un Atmel Attiny 88) et enfin GND sur le fil rouge...ok.
    Merci.
    Images attachées
