C'est un multistream pour alimenter les émetteurs terrestres , il a des caractéristiques que ton récepteur ne peut pas recevoir.
laisse tomber cette fréquence
source https://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
Ok, je vais tester avec la dernière fréquence que j'avais utilisé et qui fonctionnait lorsque j'étais motorisé
et je reviens plus tard.
LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
Moteur : POWERTECH DG380
Module TNT : FRANSAT
42°E, 45°E.
Rebonjour,
De toute évidence il y a un gros soucis,
J'ai testé sur d'autres satellites et d'autres fréquences que j'avais déjà utilisées avec confirmation de KingOfSat
sur les satellites Amos 4°W et Nilsat 7°W.
Pour vérifier, j'ai mis le transpondeur pour recherche de chaines sur les fréquences correspondantes puis enregistré une vidéo de la barre
de mesure du récepteur (car mon antenne se situe assez loin) et j'ai tourné l'antenne trés doucement dans les deux sens avec un débattement
de 10° + ou - et, ce que je ne comprend pas c'est que la barre de mesure du récepteur n'a pas bougé d'un poil !??...
J'en reviens a un problème éventuel de config de mon récepteur, si Jérôme pouvait m'aider à ce sujet ...
42°E, 45°E.
Bonjour. J'ai trouvé votre problème : https://www.eutelsat.com/files/Satel...e_Downlink.jpg
ou https://www.satbeams.com/footprints?beam=10663
Le satellite Eutelsat 5°B est beaucoup plus difficile à capter en Espagne suite au passage du sat A au sat B : résultat si vous voulez ce satellite il va falloir augmenter le diamètre de votre antenne, sans garantie. Beaucoup d'exilés en Espagne ou surtout au Portugal on du se rabattre sur TNTSAT sur le satellite Astra 19.2° qui ne pose pas de problèmes.
Quel est le diamètre de votre antenne actuellement ?
Mon antenne fait 1 mètre de diamètre. Mais çà n'explique pas pourquoi, dans mon précédent domicile à 100km plus au nord, je captais parfaitement Eutelsat (bien qu'un peu fragile avec un vent à partir de 20/30 km/h) avec mon moteur,
idem dans une autre maison à Turre à 20km de la côte...
Il est vrais également que mon antenne était située en hauteur à 25m, alors qu'ici je n'ai pu l'installer qu'à 2m....
De plus, je devrais capter d'autres satellites, ce qui n'est pas le cas (voir mon post précédent)
Une question Jérôme: dans certaine configuration le récepteur me demande si je veux "suprimmer toutes les chaines" qu'en pense-tu ?
Dernière modification par AirLibre ; 29/01/2021 à 16h10. Motif: Ajouts
42°E, 45°E.
Pour moi c'est bien ton diamètre qui n'est plus suffisant. Et eutelsat 5° est moins puissant lorsqu'on descends vers le sud de l'espagne, voir cartes de couverture.
Si tu supprimes toutes les chaines, ben ça va t'effacer tous les canaux. Mon récepteur est pour l'instant au placard , lorsque je le ressortirai, je verrai pour eutelsat 5 et je mettrai des captures.
Vous parlez à un moment d'antenne avec un moteur , mais maintenant cela veut être fixe.
aviez vous installé cette antenne á moteur vous même ?
essayez sur d'autres satellites pour voir si votre installation est bonne ( ce que je je ne crois malheureusement pas, vu tout ce que vous nous annoncez).
Si avant votre déménagement 100km plus au Nord vous aviez une reception et d'après le beam officiel il n'y a pas de différence notoire de reception et avec une 1.00 m bien réglée il n'y a pas de problème.
je crains vraiment que l'installation de votre antenne est complétement à revoir et que cela a rien à voir avec votre récepteur .peut être demander à quelqu'un de la region oú vous vous trouvez?
Dernière modification par 96215sg ; 29/01/2021 à 18h28.
Bonjour à tous, notre ami ""espagnol"" ne devrait pas avoir de soucis, je suis à Péniche au Portugal et très loin de la footprint, mais notre bien aimé 2galli, m'a assuré qu'avec ma parabole et le LNB qu'il m'a conseillé je devrais être capable de capter...... je vais bientôt le savoir
