Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 42
  1. #31
    septembre 2018
    C'est bien ce que je pensais , l'installation est complètement fausse.
    En moyenne l'ange de déviation d'une antenne Offset est de environ 25°
    ce qui veut dire que lorsque l'antenne est verticale elle recoit des signaux ayant un angle de 25°
    donc si vous devez avoir un angle de 46° , il faut juste que l'antenne ait un angle de 21° vers le haut ( 46-25= 21)
    que le support de l'antenne ne soit pas totallement vertical n'a dans le cas d'une fixe aucune importance
    L'important est que l'angle de la parabole soit lui exact ( 21°).
    si c'est vous qui aviez installé votre motorisée vous devriez savoir tout cela
    l'ombre varie en fonction de la "position" du soleil ! ça n'a rien à voir là-dedans ! Qu'est-ce que tu vas chercher ?
    Ne pas confondre avec cette méthode "à la ficelle" dont les seules restrictions sont que ce réglage ne peut se faire qu'à une heure précise chaque jour et qu'il faut qu'il fasse soleil.
    https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
  3. #33
    oui mais cet angle ne correspond pas aux graduations sur les supports de parabole
    Je ne suis pas totalement d'accord : j'ai vu des installations ne recevant pas tous les transpondeurs d'un satellite à cause d'un support un peu de travers.
    Dernière modification par kiki37 ; 30/01/2021 à 18h53.
  4. #34
    septembre 2018
    voici le calcul pour votre position
    renforcé en jaune les chiffres importants
    comme dit précédement 21° calculé 20°36 donc vraiment pas trés loin
    et le lnb liui-même doit être tourné de 5°, mais vu la puissance du satellite
    vous aurez déjà un signal avant,même sans le tourner
  5. #35
    oui mais cet angle d'offset ne correspond pas aux graduations sur les supports de parabole
    l'angle d'offset qui est propre à la parabole n'est pas l'angle d'élévation qui est la hauteur du satellite par rapport à l'horizon !
    Citation Envoyé par Fransat
    Le degré d’élévation est l’inclinaison que doit avoir votre parabole pour être dirigée vers le satellite.
    Le réglage de l’élévation est primordial. Il doit respecter (à 0,5° près) la valeur fournie.
    Le réglage se fait à l’aide de la graduation angulaire située sur le côté de la parabole.
    source : Fransat
    Dernière modification par kiki37 ; 30/01/2021 à 19h00.
  6. #36
    septembre 2018
    On a absolument pas besoin de graduation sur la monture de l'antenne ,
    c'est de la geométrie pure et dure.
    mesurez un angle de 20°36 sur la parabole (entre 20 et 21 ,plus precis on ne peut pas )
    comme cela est représenté sur l'image et avec cela vous allez trouver le sat à tous les coups,
    surtout avec une antenne de 1m ou l'angle d'ouverture est encore assez grand .
    J'ai suffisament installé d'antennes , y compris beaucoup plus grosse pour savoir que tous les graphiques
    sont bien gentils mais rien ne remplace le fait de comprendre ce qu'on fait et pourquoi .
  7. #37
    C'et quand même plus pratique avec la graduation sur la monture pour dégrossir le réglage
    J'ai moi aussi suffisamment installé d'antennes et je peaufinais le réglage avec mon mesureur de champ
    je ne me suis jamais servi de l'angle d'offset.
    Chacun sa méthode
  8. #38
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Rebonjour,
    Installer ma parabole motorisée m'a paru plus facile que l'installer en fixe car j'avais des repères avec un cadran gradué pour l'élévation...
    Il est vrai qu'avec du recul, il me semble que le plateau de mon antenne était effectivement moins orienté en hauteur qu'elle ne l'est maintenant !...
    Merci à 96215 pour les données précises offset.
    Je viens de démonter mon antenne pour y faire des marques et contrôler le bras support de ma LNB qui, contrairement à ce que je pensais au paravent,
    semble correctement alignée dans le grand axe de ma parabole (90cm x 100cm).
    Je reviendrais plus tard pour un compte-rendu que j'espère positif concernant l'élévation sur Eutelsat 5.
    Encore merci à tous pour vos conseils !
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
  9. #39
    DSC01312 (Copier).JPGDSC01313 (Copier).JPGDSC01314 (Copier).JPGDSC01315 (Copier).JPGDSC01316 (Copier).JPGDSC01317 (Copier).JPGDSC01318 (Copier).JPG
    Voici les captures du menu du technisat. pas de problèmes pour moi decapter eutelsat 5W, TP de fransat ou tp de radios plus sensibles. mon module fransat y est parfaitement reconnu. Le défaut de cet appareil est de ne pas avoir de liste de transpondeurs visible (pour les ajouter ou les modifier) ni de soft PC pour gérer ses chaines. Sinon il est fiable.
    TNTSAT humax.
  10. #40
    Re Bonjour à tous,
    Le problème est résolu, je capte toutes les chaines francaises via Fransat evec de trés
    bons réglages : niveau : 102 et qualité : 10.8dB !!
    La leçon de l'histoire est qu'il faut traduire les 46° d'élévation pou une ANTENNE OFFSET
    en 21° par rapport à la verticale !...
    Je vais enfin pouvoir avoir un contact qui commençait à me manquer avec mon cher pays car sur un téléphone c'est un pis aller !
    Encore merci à tous et portez-vous le mieux possible contre ce putain de virus !...
    42°E, 45°E.
