Page 3 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 42
  1. #21
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Vous parlez à un moment d'antenne avec un moteur , mais maintenant cela veut être fixe.
    aviez vous installé cette antenne á moteur vous même ?
    essayez sur d'autres satellites pour voir si votre installation est bonne ( ce que je je ne crois malheureusement pas, vu tout ce que vous nous annoncez).
    Si avant votre déménagement 100km plus au Nord vous aviez une reception et d'après le beam officiel il n'y a pas de différence notoire de reception et avec une 1.00 m bien réglée il n'y a pas de problème.
    je crains vraiment que l'installation de votre antenne est complétement à revoir et que cela a rien à voir avec votre récepteur .peut être demander à quelqu'un de la region oú vous vous trouvez?
    Oui, j'avais installé moi même ma parabole motorisée et je recevais une vingtaine de satellites !...
    J'ai déjà fais l'essai sur d'autres satellites, mais nada !
    Je joins deux photos de ma nouvelle installation, y a t'il une erreur car ce n'est pas le même support que la motorisée ?
    Dernière modification par AirLibre ; 30/01/2021 à 17h46.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    septembre 2018
    L'élévation de cette parabole est excessive, vous devez tenir compte de la gradation qu'il doit y avoir sur la monture. S'il n'y en a pas, baissez de 25° ou 30° degrés avant de commencer à chercher le satellite.
    Dernière modification par Lumpen ; 30/01/2021 à 18h03.
  3. #23
    Oh oui !!! là elle est réglée pour capter la Lune ???
  4. #24
    Je n'ai pas de repère gradué pour l'élévation.
    Je l'ai réglée à 46° (par rapport à l'horizon 0°) selon les données de Dishpointer avec un inclinomètre !
    Il Y a erreur ??..
    .De plus je viens de m'appercevoir que le support de la NLB est légèrement fossé (choc dans le déménagement ?), elle n'est pas exactement verticale de quelques degrès, vérifié au fil à plomb. Celà peut il jouer ?
    Dernière modification par AirLibre ; 30/01/2021 à 18h35.
    42°E, 45°E.
  5. #25
    septembre 2018
    Il y a une grosse erreur, cette parabole est de type offset, donc il faut réduire l'angle d'environ 25°, ça dépend du modèle.
  6. #26
    Elle me semble aussi trop haute !
  7. #27
    Ben oui il y a erreur : c'est aux environ de 35° ! pas besoin d'inclinomètre, fie-toi aux graduations de la monture de la parabole
  8. #28
    Lumpen me dit de réduire de 25° , çà nous donne 21°
    et Kiki me dit aux environs de 35° !!!
    Qui a raison ??
    Concernant la verticalité du support NLB par rapport au diamètre vertical de la parabole :
    est-ce que celà peut influencer la réception ?
    Toujours selon Dishpointer j'ai fais pivoter légèrement ma tête LNB de 5° dans le sens horaire.
    42°E, 45°E.
  9. #29
    Non, 21° c'est trop, bas. c'est entre 30 et 35°
    Citation Envoyé par AirLibre
    là, je ne comprend pas la question
    la fixation du LNB sur le bracon et la position de celui-ci par rapport à la parabole sont fixées d'origine par le fabricant et ne sont pas modifiables !
    Par contre le support de la parabole doit être le plus vertical possible
  10. #30
    Pour la verticalité du support çà je sais...
    Je me suis peut-être pas très bien exprimé :
    Le bras support de la LNB doit normalement (?) si l'on porte son ombre exactement de face sur le plateau de la parabole, l'ombre doit suivre
    exctement le diamètre du plateau ?
    Il semblerait que mon bras de LNB soit un peu fossé par rapport à l'axe du plateau la parabole ...
    Dernière modification par AirLibre ; 30/01/2021 à 19h26.
    42°E, 45°E.
