Affichage des résultats 1 à 10 sur 42
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Qui possède un récepteur TechniSat : "Technicorder ISIO S" ?
    Je voudrais passer de ma config motorisée à une config pour un satellite (Eutelsat 5 W B)
    Après mon déménagement, j'ai réinstallé ma parabole sans moteur, mais je rencontre
    des problèmes de configuration qui, je le pense sont relatifs à mon récepteur.
    Merci pour vos réponses.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Bonjour. J'ai le digit isio S1, qui est d'ailleurs à vendre.
    Avec un seul satellite il faut désactiver le diseqc
    Malheureusement on ne trouve pas de liste de transpondeurs mémorisés dans l'appareil, ça n'existe pas et c'est très pénible.
    Vous devez rentrer manuellement les transpondeurs (pour utiliser fransat ?) pour trouver le satellite.
    Voir les fréquences ici :
    https://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php
    PS j'espère que vous ne cherchez pas à capter les multistrams avec cet appareil car ce n'est pas possible. Si vous voulez la TNT, il faut que votre appareil soit CI+ et y ajouter le module + carte fransat.
    bonsoir Jérôme
    Regarde la signature de Air Libre, apparemment, il est équipé
    bonsoir Jérôme
    oui, pas vu. Bon ça fera un rappel à d'autres !
    Merci à tous pour vos infos !
    Jerôme et kiki :
    Je pense avoir installé correctement ma parabole :
    mes coordonnées sont 37°41 N 1°16 O(W)
    j'ai donc dirigé ma parabole selon azimuth 185°W et élévation 46°1 (avec un inclinomètre) pour le satellite Eutelsat 5°W B.
    Y a t'il une erreur ?
    Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je rentre sur le transpondeur les coordonnée du satellite pour la recherche des chaines françaises en l'occurence, FR2 HD comme référence : 11509 h S2 29500, j'ai un signal de force 77 mais zéro dB en qualité ?? J'ai essayé avec d'autres fréquences par exemple : 11554 V S2 29950 même problème.
    Y aurait-il un problème de config du récepteur qui m'échappe ?
    Mon diseqc est a l'arrêt
    Dans "Menu principal > reglages > fonctions spéciales > divers > Cl double décryptage
    j'ai mis = Cl1 et HDCP en "auto" (je ne sais pas ce qu'est le HDCP ?)
    Dans "Menu Principal > reglages > reglages installation système" j'ai une fonction:
    "effacer toutes les chaines" que j'hésite à activer, celà résoudrait il le problème ??
    Auriez-vous d'autres suggestions de réglages ?
    Merci.
    42°E, 45°E.
    septembre 2018
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Bonjour ,
    sur 11509H 29500 vous n'aurez rien en qualité et aucune image car C'est un multistream avec PLS, seuls quelques recepteurs adaptés peuvent recevoir ces programmes et je ne pense pas que le technisat en soit capable.
    Vous pouvez donc oublier cette fréquences
    regardez si vous recevez le 11471 V 29950 , ce sont seulement des radios ( pas de TV) et ca passe bien
    que vous ne recevez rien sur 11554 V est surprenant ou alors vous n'êtes pas sur le bon satellite
    en plus je remarque que les coordonnés que vous donnez sont en pleine mer ,il y a comme un problème , donc si l'antenne est aussi précisément installée , l'un peut expliquer l'autre
    Dernière modification par 96215sg ; 28/01/2021 à 10h28.
    Effectivement, tu n'es surement pas sur le bon satellite et le fait d'avoir un signal de force 77 ne signifie pas qu'il provient de E5W, le récepteur reçoit une fréquence mais ne sait pas reconnaître si elle provient de E5W même s'il indique E5W sur l'écran du téléviseur. Il n'y a pas de système d'identification.
    Bonjour ,
    Merci 96...
    Les coordonnées de Google semblent pourtant bonnes confirmées par mon téléphone :
    Je n'ai rien non plus sur la fréquence radio 11471 V 29950
    J'ai fais une recherche globale transpondeur sur le satellite mais "Aucun programme trouvé !"
    Sur 11509 h S2 29500 = KingOffSat donne pourtant des chaines françaises dont FR2,
    FR4, FR3, France Info...
    Le mystère demeur.
    Je vais encore réorienter mon antenne degrès par degrès pour l'azimuth...
    42°E, 45°E.
    Jérome : tu semble avoir le même récepteur.
    Pourrais-tu me donner des consignes de configuration ?
    Relis mon post.
    42°E, 45°E.
